Hallo Leute,
mich nervt ein Oring an der Rocker, hab mir einen neuen bestellt, versucht ihn zu montieren, scheint aber nicht zu passen, wieder abgeschert beim einziehen. Mein Kumpel hat die Achse mit dem Inbus, die sind super easy zu tauschen, aber bei dem Sechskant aussen der die Nut für den O-Ring hat ist das wohl etwas tricky, oder ich brauche ander Ringe. Mir kommt vor das der O-Ring auch nicht richtig in der Nut sitzt weil der fast zu dick ist und deshalb zwickt es ihn immer beim einziehen. Hat wer genaue Maße von den Ringen, die, die ich vom Willi Wucher hatte bin ich eher am verzweifeln, oder gibt es da einen besonderen Trick? Hab ihn gut geölt, aber jedes Mal beim Einziehen quellt er an irgend einer Stelle raus und is hinüber.
Sind die O-Ringe der beiden Wellentypen ident?
Thx Wernerson
O-Ring Kipphebelwelle
- Thorsten D.
Re: O-Ring Kipphebelwelle
nabend...
schau dich hier mal um...
viewtopic.php?t=7731&highlight=kipphebel
passende o-ringe findest du hier
http://www.hug-technik.com/shop/index.p ... 462&page=1
ich hab bei den knucklestylschrauben die 18x3.00, bzw. die 18x3.50 Ringe aus fpm eingebaut, seit dem - 3,5 jahre - ist ruhe.
allerdings musst die schrauben aufmachen, drüberschieben und reinfummeln geht net
Merci Thorsten,
hab mich da mal durchgelesen, hoffe das die neuen dann besser passen, und das gesiffe dann aufhört.
thx wernerson
thx wernerson
