Dome Getriebe; der obere Deckel kann nicht entfernt werden
man merkt, ich bin mal wieder am Schrauben:
Ich wollte den Getriebedeckel eines Domegetriebes abbauen, kriege ihn bloß nicht ab. Alle Schrauben gelöst, den Sprengring aus dem Deckel entfernt.
Auch schon versucht mit leichten Hammerschlägen an dem Überstand von unten gegen zu klopfen, leider erfolglos.
Ich vermute stark, dass die Führungsstifte die Ursache sind. hat jemand eine Idee?
Mike_X
Re: Dome Getriebe; der obere Deckel kann nicht entfernt werd
Beitrag von Mike_X »
Moin Norbert,
falls du den Sprengring unter dem Metalldeckel meinst, der sollte nicht entfernt werden. Er hält die Bauteile der Schaltkulisse an Ort und Stelle.
Versuche es mal mit seitlichen Schlägen mit einem Holzhammer. Dabei etwas am Dom ziehen.
Dann sollte er sich lösen.
Mike
