Ölklumpen im Öltank
Ölklumpen im Öltank
Moin hab gestern mal angefangen alles sauber zu machen damit wenn der überarbeitete Motor wieder rein kommt alles schicko ist.
Eben auch Öltank abgelassen und gereinigt.
Dabei den auch jetzt sehr kleine Spähne von meiner aufgelösten Ölpumpe gefunden, im Pumpensieb war ja nix drin, obwohl die Pumpe so gefressen hatte ;-(
Aber zu meiner Frage:
Ich hatte richtige große Ölklumpen drin, richtige Placken.
Auch der Dauerfilter war richtig verklumpt!
Hatte vor gut 6.000km das gesamte System schon einmal sauber (Tank raus)
komplett gespült (Diesel/Bremsenreiniger) Schläuche neu.
Öl hab ich 20/50 von Castrol bzw. HD drin gehabt.
Jemand ne Idee? was da passiert sein kann?
Hallertauer
Re: Ölklumpen im Öltank
Beitrag von Hallertauer »
Hmm,....
so etwas kenn ich eigentlich nur von der Feuerwehr bei der Verwendung von Ölbindemitteln ! Aber das sich Motoröl in sich selbst in einem Öltank verklumpen kann, habe ich noch nie gehört ! Auser es ist irgendwie unbemerkt eine Chemikalie in den Tank geraten ? :shock:
Selbst bei uralten Motoren, habe ich so etwas noch nie festgestellt !
Gruß v. Hallertauer.
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
bist du ganz sicher, dass es Ölklumpen sind, nicht vielleicht doch Dichtmassestückchen oder -klumpen?
Außer durch extreme Überhitzung/Verkokung fällt mir auch kein Grund ein, warum Öl verklumpen könnte.
Hoschi
sowas hab ich erst einmal im meinem Bikerlebe gesehen da hat sich Kühlwasser unters Öl gemischt war ne Sauerei aber die Farbe war ein freundliches Grün ;-)
Dichtmasse Stücke hab ich keine gefunden, kleine Spähne von der Pumpe ja.
Das einige was mir noch einfällt ist das ich mit einem anderen Hersteller Öl nachgefüllt habe. Erst Castro dann HD beides aber 20/50
Mir sind die Klumpen auch erst im Ölfilter aufgefallen da dieser sich nicht leeren wollte.
Farbe und Geruch waren beides normal.
Werde dieses mal den Tank noch ausgiebiger Spülen.
Aber womit?
Wie macht Ihr es:
Dieselrein und Pinsel?
Will den Tank wenn möglich nich ausbauen
ums Ausbauen kommst du wohl nicht drum rum. Um den Öltank richtig auszuspülen, kannst du Benzin einfüllen, alle Öffnungen verschließen und dann ordentlich schütteln. Das dreckige Öl ablassen und das ganze so oft wiederholen, bis der Tank sauber ist. Ansonsten bleibt immer Altöl o.ä. im Tank, weil du ihn im eingebauten Zustand nicht richtig entleeren kannst und auch nicht überall reinigen kannst.
Viel Glück
Hi, Benzin reinigt gut, aber dann solltest Du unbedingt mit Petroleum oder Diesel nachspülen, damit Benzinreste nicht das neue ÖL zerstören.
Falls Du den Öltank eingebaut lässt, wäre es daher besser, nur mit Petroleum oder Diesel zu arbeiten. Denn sonst haste das Benzin auch in den Ölleitungen.
Da Du ja leider gröbere Verunreingungen drin hast, solltest sicherheitshalber auch die Leitung zur Pumpe abhängen und spülen.
Edit: ach ja, Späne sind hartnäckig und widersetzen sich gerne den Spülversuchen. Besorg Dir so nen "Werkstattmagneten (?)" - Magnet auf ner flexiblen Welle- und taste damit innen den Öltank ab.
Jo Magnet ist auch schon im Einsatz genau wie Druckluft, Leitungen kommen neu. Werde eben alles nochmal genau mit Diesel spülen und dann gut lüften.
Danke erstmal für die Tipps. Wird wohl ein Rätsel bleiben ob mir nen machbar da was rein gekippt hat... :cry:
