Unwucht im Motor ?
olakala
Unwucht im Motor ?
Beitrag von olakala »
ich habe folgendes Problem: im Standgas und bei geringer Geschwindigkeit habe ich das Gefühl das der Motor am hinteren Zylinder eine Unwucht hat. Rüttelt irgendwie komisch. wenn ich schneller fahre ist es weg. Liegt das an der Zündung? oder was könnte das sein?
Gute Fahrt Olakala
FXWG Bj.: 1980
perfectstranger
Re: Unwucht im Motor ?
Beitrag von perfectstranger »
Hi!
Eine Unwucht im Motor halte ich für ausgeschlossen!
Ich vermute eine Unwucht im Reifen ist wahrscheinlicher - bei geringen Geschwindigkeiten merkt man sowas ja eher, als bei höheren Geschwindigkeiten! Wenn der Motor eine "Unwucht" hätte, würde man das hören - wenn so ein Kolben durch den Tank in eine orbitale Umlaufbahn geht! :D
Prüfe mal alle Fahrwerkskomponenten (Räder, Schwingenlager, Dämpfer,...)- wenn sich dort nichts finden läßt würde ich mal schauen, ob so alle Motorschrauben bzw. Befestigungen vom Getriebe am Rahmen noch da sind und fest sitzen...
Gruß Dirk
Höchstens bei ner Singelfire Zündung, was sagen den die Kerzen?
Gruß Christian
rouleur
Re: Unwucht im Motor !?
Beitrag von rouleur »
del.
Zuletzt geändert von rouleur am 30.03.2009, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
olakala
danke für die schnellen Antworten.
Also Fahrwerkpropleme halte ich für Ausgeschlossen, da es auch im Stand da ist, leerlauf drin nur der Motor läuft.
Zyndkerzenbild ist bei beiden in Ordnung.
Was ist aber ein Breahter - Valve?
Gute Fahrt Olakala
FXWG Bj.: 1980
Der Walzenschieber der das Kurbelgehäuse be und endlüftet. Sitzt hinter dem Steuergehäusedeckel von der Nockenwelle gesehen auf 7:00
Gruß Christian
