S&S Two Throat
Shoveljorge
S&S Two Throat
Beitrag von Shoveljorge »
Moin Männers,
ich bin auf der Suche nach einem Filterensatz für ein
S&S Two Throat Luftfiltergehäuse. Habe im Netz leider nichts
passendes gefunden. Außendurchmesser: ca. 180mm
Innendurchmesser: ca. 130mm
Höhe: ca. 51mm
Hat Jemand vielleicht eine Idee was man da nehmen kann?
Gruß Shoveljorge
Bild IMG_8039.JPG (99 KB)
Re: S&S Two Throat
dein Luftfilter sieht wie ein runder Luftfilter für S&S B Vergaser, nur dass er oval gedrückt wurde. Ich würde an deiner Stelle mal bei K&N nach einem passenden Filter suchen. Dort bekommst du auch ovale Filter.
Shoveljorge
Re: S&S Two Throat
habe ich schon getestet. passt nicht. Der vom Super B hat nen Durchmesser von 160mm und der KN ist zu hoch.
Trotzdem Danke!
tinos
Re: S&S Two Throat
Beitrag von tinos »
Fragst mal beim Thorsten nach der weiß das bestimmt! :wink:
http://www.vergaser-manufaktur.com/
Shoveljorge
Re: S&S Two Throat
Erstmal danke an tinos für die Info, leider weiß Thorsten von der Vergaser-
Manufaktur auch nicht mehr weiter. Er hat mehrere Anbieter angeschrieben, keine Chance was passendes zu bekommen.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee?!?!
Gruß Shoveljorge
Re: S&S Two Throat
kennst Du diese Seite? Dort könntest Du selbst nochmal suchen:
http://www.racimex.de/content/de/motorr ... filter.php
Re: S&S Two Throat
Stand vor kurzem vor nem ähnlichen Problem und wurde hier fündig:
http://www.knluftfilter.com/search/universal.aspx
Wenn Deine Angaben sich auf nen runden Luftfilter beziehen, kommt das raus:
K&N E-3360 H: 51 Di: 132 Da: 178
K&N E-3401 H: 51 Di: 140 Da: 178
K&N E-4660 H: 51 Di: 140 Da: 178
Wenn Du gar nichts findest, kannst Du auch das innere Blechteil des jetzigen Filters nehmen und ne Universal-Luftfiltermatte kaufen. Die zurecht schneiden, mit Pattex am Stoss verkleben und drüber ziehen.
Re: S&S Two Throat
Hi, ich könnte Dir einen Kupferlufi nach Mass machen. Wäre allerdings nicht ganz billig, da Kupfergewebe wie Langlochblech sauteuer. Ist dafür ne einmalige Anschaffung, da waschbar und ewig verwendbar.
Sähe von der Machart ungefähr so aus, natürlich oval oder welche Form Du brauchst und. nat. mit Kupfergewebe, wie es früher zwecks Filterleistung original war, nicht bloß Stahldraht.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... e=%2150358
Mikebike
Re: S&S Two Throat
Beitrag von Mikebike »
Moin, der Two Throat Luftfilter ist von UNI Filter und hat die Teile No.NU 3416.
Gibt es bei Amazon oder EBay US Gruß 8)
Shoveljorge
Re: S&S Two Throat
Jaa, genau das isser.
Dankefür dir Hilfe!!
Beide Daumen hoch!
Gruß Shoveljorge
