Öl ablassen aus original Tank FLH
Moin mal ne blöde frage.
Gibs was sinnvolles und günstiges um das Öl aus dem Tank zu lassen ohne das man sich den ganzen Primärkasten und Werkstattboden einsaut :oops:
Hab mir schon ne Papprutsche gebaut und auch mit nem Trichter versucht.
Entweder es verrutscht und die Plörre landet auf'n Boden.
Oder der Trichter, weil er ja sehr klein sein muss, läuft über mit dem gleichen Effekt :x
Da muss es doch was für geben.
Danke im voraus
Re: Öl ablassen aus original Tank FLH
Hallo Hawkeye,
W&W: 50-074 oder 50-076
Danke Arthur,
jo das hatte ich mir schon gedacht aber bei dem Preis kann ich lange den Boden wischen :oops:
Hatte auch eher die Befürchtung das durch den kleineren Querschnitt das noch länger dauert mit dem Leerlaufen.
Trotzdem danke werde ich noch mal überdenken
vielleicht hat ja noch jemand ne Idee ;-)
Hallo Hawkeye,
schaue bei louis.de nach. Da sind die Dinger als Restposten für € 19.99 zu haben. Oder ist das auch zu viel?
Hallo Andreas,
ich habe einen passenden "Gewindefittings - Schlauchtüllen" genommen, den ich auf der einen Seite in den Öltank geschraubt habe. Auf der anderen Seite habe ich einen Öl-Schlauch aufgesteckt und diesen mit einem Verschluss (Schraube, Rundeisen) verschlossen habe.
Gesichert habe ich den Verschluss mit einer Rohrschelle.
Der Schlauch ist mittig des Kickerdeckels abgeschnitten und im hinteren Bereich "versteckt".
Funktioniert für ca. 3,5 Euro, aber einmal wischen musst Du noch.
das würde schon passen ;-) ich werde mal bei luise schauen
Danke
schau mal hier : http://www.ebay.de/itm/60-W-12-V-Olpump ... 2159369269
Wenn das Öl warm ist , funktioniert die Pumpe ganz gut.
Arthur hat geschrieben:Hallo Hawkeye,
Louise hat die zöllig?
Jedenfalls habe ich mir auch den teuren Stahlbus geleistet, damals nix gleichwertiges günstiger gefunden, bin aber bei jedem Ölwechsel froh darüber Saubere, elegante Lösung.
Meine selbst gebastelte Lösung - ähnlich Norberts - gefiel mir nicht.
Pumpe wär auch ne Alternative, kannst halt für anderes auch hernehmen.
Shovelschwede
Beitrag von Shovelschwede »
Ich habe auch so'n Ding von Stahlbus. Ist top das ding. Einfach nach ner Tour bei warmen Öl auf machen und am nächsten Tag ist der Tank schön leer gelaufen.
Schwede
KaWe
Beitrag von KaWe »
Ich hab für die Shovelöltanks n Stück Auspuffrohr schräg abgeschnitten.
Und es is lang genuch um noch im Auffangwandl stehen zu können.
Klappt 1A
Gruss KW
's kommt wie's kommt
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hi , Andreas .
Ich hab für die Pan eine Lösung für 0,25€ gefunden um das ablassen ohne Sauerei zu machen.
Eine Wasserflasche der Länge nach aufgeschnitten , Öl läuft gut ab und landet im Auffangbehälter . Könnte bei der FLH auch funktionieren , ist ja flexibel das Teil .
Gruß Eddi
robo
Beitrag von robo »
oder vielleicht einen solchen flexiblen Trichter? http://www.ebay.de/itm/Kunzer-Flexibler ... Sw44BYXQKl
gruss robo
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Ich hab die Primitivlösung: Ein ca. 20 x 8 cm dünnes Alublech zu einer Rinne gebogen und mit einem Stück Blumendraht irgendwo festgetüdelt. Diese Rinne auf den Aussenprimär gelegt und darunter einen flache Wanne gestellt.
Über Nacht austropfen lassen und gut.
Mattes
Über Nacht? Fahrt ihr mit Rohöl?
Selbst 50er kalt braucht keine Stunde, heiß viell. 15min., wenn überhaupt.
Den Trick mit der Flasche probier ich mal aus. Auf sowas habe ich gehofft.
So eine Aluschiene war auch schon mal angedacht.
Schöne Ideen die nix kosten ;-)
ich werde berichten und mal Fotos rein stellen wenn was passt.
Noch mehr Ideen?
