FLH Gabellänge messen
shoveltreiber
Beitrag von shoveltreiber »
wer hat gerade eine org. FLH Gabel bis Bj. 79 liegen?
Brauche die Gesamtlänge, mitte Achse bis Oberkante Standrohre. Unbelastet.
Gruß Sacha :P
Re: FLH Gabellänge messen
hi, nicht ausgebaut aber aufgebockt +/- 69,3 cm.
P.S.: späte Hydra Glide Gabel 1949-77, mit Scheibenbremse. nicht 79
shoveltreiber
Hallo Ron,
Danke für die Info. Die Länge sollte dann ja auch bei den späteren Baujahren, mit Bananensattel passen, oder?
Gruss Sacha
Ich denke auch, kanns aber nicht beschwören. Meiner Erinnerung nach, hatte von den "Breitgabeligen"die Tour Glide eine leicht längere Gabel, die FXWG sowieso.
Was hast Du vor? Längere Rohre abdrehen? Die Standardlänge müsste zu finden sein. Denke, lag so bei 510mm. Ein Kumpel müsste alte Rohre (76er FL) noch liegen haben. Könnte ich die Tage nachmessen.
shoveltreiber
Bei mir ist eine FXWG Gabel verbaut. Die ist ja 4" länger, als die org. FLH Gabel. Habe eine FLH Gabel angeboten bekommen. Diese ist aber 74cm lang, also 2" mehr als stock :cry:
Müsste die Standrohre dann kürzen oder neue Rohre kaufen. Mal sehen.
Gruß Sacha
Steiner
Beitrag von Steiner »
Hi ich such längere Standrohre, ich hab bei mir ne FXWG Gabel eingebaut da sind Standrohre mit der Länge 632mm drin. ich möchte aber mit den Fußrasten höher kommen deshalb such ich längere.
Wenn du sagst 4" over müssten Deine ja ca. 730mm haben. Das wär für mich interessant falls du die abgeben möchtest.
