öldruckmesser 12psi
hbf
öldruckmesser 12psi
Beitrag von hbf »
hi ,
habe bei warmen motor im stand ein öldruck von ca 10-12psi anliegen ( kalt ca 55 ). das instrument ist unten an stelle der verschlußschraube vom tappet sieb montiert weils oben an der rockerbox garnichts angezeigt hat . so wie ich das sehe ist der wert doch wohl ok ?! ( 50er öl )
hbf
Re: öldruckmesser 12psi
Hallo hbf!
Ich habe warm sowenig, dass die Öldruckleuchte angeht, Anzeige an der Pumpe 2-4 psi.
Und sie fährt immer noch.
Die frage ist nur wie lange noch.Wenn die Öldrucklampe angeht oder flackert kann nicht mehr viel an Öl menge durch den Motor gehen.Vielleicht reicht es ja gerade noch das der Motor nicht gleich fest geht.Aber du wirst ja höchstwahrscheinlich der erste sein der merkt wenn es dann doch nicht mehr reicht...:-)
Gruß Mischi
Hallo hbf,
die Werte klingen ok.
Hallo Mischi!
Der Motor ist eh in zwei Wochen fällig, dann ist Saisonende.
Solange geht es noch. Fahre viel Landstraße, da gibt es keine Ampeln. Und so warm isses auch nicht mehr.
Die Teile vom Flattymotor sind fertig, sehen gut aus und er muss nur noch zusammengebaut werden.
@ Gerry: Interessiert an einer Fotodokumentation?
Könnte ich Dir als Word-Dokument zur Verfügung stellen.
hbf
Beitrag von hbf »
hi ,
gut zu wissen ......
danke & gruß
hbf
Christian hat geschrieben:
Moin Christian,
klar - immer her mit sowas. :)
