Ratchet Top Getriebe lässt sich nicht durchdrehen
Habe mein bike aufgebockt um die Kupplung zu reinigen und einzustellen.
Nun ist mir dabei folgendes aufgefallen :
Im Leerlauf lässt sich das Rad quasi einmal durchdrehen bis es stoppt. Drehe ich es nun in die andere Richtung dann kann ich quasi eine Umdrehung machen und dann stoppt es wieder?
Das selbe beim 1-4gang mit gezogener Kupplung wobei ich hier das Rad nur vorwärts drehen kann und rückswärts nicht möglich?
Ja ich weiß am besten Getriebe raus und nachschauen aber hätte sowas jmd schon mal?
Vorm aufbocken war alles ok, habe das Bike ja hin und her geschoben. Dabei hätte das Rad ja dann auch stoppen müssen?
Re: Ratchet Top Getriebe lässt sich nicht durchdrehen
Ode könnte das an der Kupplung liegen? Diese trennt nun eig super
technisch fast unmöglich...
...denn wenn was in der Kette klemmt, sollte das schon nach einer halben Umdrehung stoppen...und die Räder im Getriebe machen ein paar Runden mehr...
Faszinierend...bin auf die Lösung gespannt!
Kann es sein das dein Rad blockiert??
Bei mir hat sich mal eine Schraube vom Ritzel gelöst und hat mir das Hinterrad gegen die Schwinge blockiert.
Technisch unmöglich
In/an der Kette klemmt nichts diese ist frei! Irgendwas muss wohl im Getriebe sein das blockiert? Aber warum im Leerlauf und warum auch in den Gängen bei gezogener Kupplung?
Ich meinte nicht an der Kette
Bei mir ist eine Schraube vom Kettenrad rausgerutscht und hat sich oben auf die Schwinge geschoben.
Ich konnte nur eine Umdrehung schieben.
Einmal drückte die Schraube oben mal unten auf die Schwinge
Hmm
Werde morgen mal danach schauen, Schraube ritzen hinten kommt mir sehr unwahrscheinlich vor. Der Witz ist ja beim aufbocken hatte ich sie noch am laufen und habe mit Rad in der Luft alle Gänge durchgeschaltet und nun sowas
Ich bin an die Tanke gefahren hab getankt danach hats blockiert.
Bin erstmal total erschrocken dachte auch an Getriebeschaden.
Hoffen wir mal das es ein kleiner Fehler ist
Sooooo
Hat mir keine Ruhe gelassen das ganze Spiel!
Problem gelöst
Auf der Kette unten lag warum auch immer eine m6er Mutter???
Beim vorwärts drehen ist sie gegen das hintere ritzel gestoßen
Beim rückwärts drehen ist sie gegen das vordere ritzel gestoßen
Mein Gott was ne kacke
Problem gelöst
Naja besser so als was im arsch
Wie auch immer
Hauptsache kein Getriebeschaden
