ölpumpe
Verfasst: 18.10.2007, 12:17
von guecki
Habe meine Ölpumpe aufgemacht, sind plastikdichtungen drin.
Kann ich die gegen schwarze papierdichtungen tauschen?
Danke gruß
gücki
Re: ölpumpe
Verfasst: 18.10.2007, 18:26
von Mischirojo
Bin mir nicht ganz 100%tig sicher,nur wenn du mal die Stärke der Dichtungen misst wirst du sehen das die unterschiedlich sind.Denke das dadurch Fertigungstoleranzen der Pumpenräder-und Pumpengehäuse ausgeglichen werden sollte.Also könnte es möglich sein wenn du die dickeren Papierdichtungen nimmst das dein Öldruck etwas geringer ausfällt.
Wie gesagt - nicht 100% sicher.Habe noch keine Pumpe vermessen.
Gruß Mischi
Dichtungen Ölpumpe
Verfasst: 18.10.2007, 18:39
von rp
ja, ABER die Schrauben des Pumpendeckels müssen mit dem zur Dichtung passenden Drehmoment angezogen werden, siehe HD-Handbuch (Plastikdichtungen erfordern weniger Drehmoment als Papierdichtungen).
Wenn Du das nicht beachtest wird die Pumpe weniger leisten oder die Zahnräder klemmen!
rp
Re: Dichtungen Ölpumpe
Verfasst: 18.10.2007, 19:20
von guecki
Danke, alles klar
Verfasst: 18.10.2007, 20:47
von guecki
Jetzt hab ich doch noch ne frage zur Pumpe.
Der kleine kolben unter der feder und der großen Schraube, wie leicht muß der laufen, muß die pumpe ganz schön auf´n Tisch kloppen Damit der rauskommt, ist das normal?
Verfasst: 18.10.2007, 20:50
von Mischirojo
nee...der Kolben sollte schon einfach sich in der Bohrung bewegen können.Hast du das schon richtig sauber gemacht? Vielleicht mal mit Poliermitteln etwas schleifen.Aber nicht mit groben Zeug dran gehen.
Gruß Mischi
Verfasst: 18.10.2007, 20:55
von guecki
sowas hatte ich mir schon gedacht.
Wie stark sollte da der druck der Feder drauf sein? Das kan net so viel bis gar nix sein.
Verfasst: 18.10.2007, 21:11
von Mischirojo
also den Federdruck kann ich dir jetzt nicht sagen.Könnte dir nur die länge der Feder morgen mal sagen.Das sagt aber nicht aus ob der Druck der Feder noch korrekt ist.Ist aber nicht eine "labberige" Feder.Mit der Feder läßt sich im gewissen Rahmen der Druck der Pumpe einstellen.Gibt es im Zubehör als Set.
Gruß Mischi
Verfasst: 18.10.2007, 21:42
von guecki
Hab grad nachgemessen länger der Feder ca.5,9cm
0,5cm überstand der feder über die pumpe.
Der kegel scheint an nem grat vom giesen zu streifen, werd ich morgen mal saubermachen
Das Kugelventil scheint auch dicht zu sein, hab die kammer mit wasser gefüllt
und den ganzen tag stehen lassen, alles io.
Re: Druckfeder Ventil
Verfasst: 21.10.2007, 16:37
von Mischirojo
Habe jetzt mal meine Feder gemessen und bekomme da 5,8cm angezeigt.Da sie bis zum schluß einwandfrei funktionierte gehe ich mal da von aus,daß deine 5,9 cm auch schon richtig sind.
Gruß Mischi
Verfasst: 22.10.2007, 18:44
von guecki
Hallo Mischirojo
Dann ist ja alles i.o. hoffe der kolben ist auch der richtige, sieht aus wie selbst gedreht, werd nachher mal ein Foto reinsetzten.
Jetzt ist vom schütteln wegen dem kolben der sitz der kugel wieder ausgenudelt, das ventil ist nicht mehr dicht, war vorher gut.
Habe überlegt da nen sitz aus stahl reinzusetzten in original höhe damit die Feder nicht falsch gespannt wird. etwas reinfräsen und dann nen Ring aus stahl passgenau eintreiben und mit Hitze und Ölbeständigem Loctite oder ähnlichem abdichten und verkleben.
Das ist nicht mehr so empfinlich gegen verformen , denn was anderes kanns net sein.
Würde da deiner meinung nach was dagegen sprechen?
Verfasst: 22.10.2007, 19:14
von Mischirojo
also prinzipiell spricht da nichts gegen diesen Sitz zu modifizieren.Ob aber jetzt deine Maßnahme so klappt kann ich dir nicht sagen.Hört sich aber vernünftig an.Hatte auch schon mal an einen Teflon-Ring gedacht.Den Sitz entsprechend ausfräsen und dann den Ring einpressen.Aber bis heute habe ich diese Sitze immer mit der Hammer- oder Einschleiftechnik dicht bekommen.Falls du also da ran gehst bitte Foto´s nicht vergessen und Ergebnisse mitteilen.
Gruß Mischi
Verfasst: 22.10.2007, 19:44
von guecki
Hast das schon öfter machen müssen, am selben moped?
werd mir das mal genau ansehen, stahl ist gut zu bearbeiten. teflon höhrt sich auch gut an, hab ich noch nie mit gearbeitet und weiß auch net wo ichs herbekomm.
Verfasst: 22.10.2007, 20:48
von Mischirojo
Habe das an verschiedenen Pumpen gemacht.Als letztes jetzt meine Pumpe "behämmert".Aber auch nur zur Vorsicht.Hatte sie jetzt auseinander und ein Custom-Deckel verbaut.
Verfasst: 23.10.2007, 19:35
von guecki
Hier das Bild vom Ventil
Ist´s Original?
