Tacho Dyna
Sam88
Tacho Dyna
Beitrag von Sam88 »
Glückauf Männer....
Nach langer Abwesenheit melde ich mich wieder zurück.
Und sofort mit einem elektrischem Problem : Es geht um das Moped meiner Frau.
95er Dyna Wide Glide Convertible.
Der vorher verbaute Minitacho ist defekt und soll gegen den Originaltacho getauscht werden. So weit so gut. Neue Halterung gebaut und passt.
Jetzt wollte ich diesen anschließen und da geht es los.
12poliger Stecker im Tacho. Farben lt. Clymer nicht identisch. Durchgang ist vorhanden.
Stecker ist 6fach belegt. Viele Varianten versucht. Tacho bleibt dunkel.
Originaltacho ist ein elektronischer. Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob evtl. die Platine im Tacho im Eimer ist? Bin elektrisch auf Shovel Niveau undwäre froh um jeden Tipp von den Spezialisten. Bild bekomme ich nicht hochgelegen....Bin wahrscheinlich zu blöde für den modernen Kram.
@Gerry.....Wenn du Zeit hast könntest du das Bild reinstellen ?
Danke und schönes We..
Gruß Frank
Never change a running System !!
Re: Tacho Dyna
Mahlzeit,
hier ist das Bild:
Bild 180203.jpg (87 KB)
Sam88
Re: Tacho Dyna
Beitrag von Sam88 »
Glückauf zusammen .....
Nochmal hochgeholt......
Anhand der VIN Nummer konnte ich feststellen das es sich um eine 95er FXDS Convertible handelt. An diesem Modell wurden von der Company zwei verschiedene Tachos je nach Land verbaut. OEM-Nummer : 67177-95 und 67257-95.....habe eine Anfrage mal in das Swapmeet gestellt. Vielleicht hat ja einer von euch nach einem Umbau noch so was in der Kiste liegen. Wäre gut mit dem zugehörigem Stecker.
Danke und Gruß....Frank....
