1. Gang geht schlecht rein / 2. rappelt und fliegt raus
Maddeng
Beitrag von Maddeng »
Moin Gemeinde,
4 Gang BT-Getriebe, Shovel Bj 74.
Seit kurzem lässt sich der erste Gang echt beschissen einlegen (hört man auch nicht dass er einrastet), und der zweite bleibt nicht drin bzw. geht garnicht rein. 3. und 4. kein Prob. Habe die Schaltgabel für den 1. und 2. in Verdacht.
Kann die verbiegen? Wenn ja, warum?
Danke für Hilfe.
Maddeng
Re: 1. Gang geht schlecht rein / 2. rappelt und fliegt raus
Hi, ja kann sich verbiegen wenn man einen Gang mit Gewalt reintritt.
Eher unwahrscheinlich aber möglich: wenn der sogenannte "Shifter Finger"-der Block auf dem die Gabel befestigt- zuviel Spiel auf der Welle oder im Gegenteil festgerostet war, jedenfalls verkanten konnte oder schwergängig war und man mit Gewalt schalten musste.
Ebenso selten und unwahrscheinlich: viell. hat sich das "Hütchen" - Shifter finger roller - verabschiedet.
Wenn ein Gang immer wieder "raushüpft" kann auch der Unterschliff der Schaltkupplung oder das Gegenstück im Zahnrad abgenutzt sein.
Die Schaltgabeln können schon im Werk schlecht zentriert gewesen sein (häufig), mit fortschreitender, ungleichmässiger Abnutzung schaltet das Ding nicht mehr, auch ohne dass die Gabeln verbogen sind. - siehe Schaltkupplung.
