Neu lackiertes komplettes Getriebe in den Backofen?
bigfoot
Beitrag von bigfoot »
Kann ich ein neu lackiertes komplettes Getriebe mit Öl bei 90-100°C in den Backofen stellen, damit die Farbe fest wird? Ist VHT Lack, der braucht das.
Ich denke bei normalem Betrieb im Sommer erreicht das Getriebe auch die Temperatur,oder. Habe leider nie gemessen.
Was meint Ihr? Hat da jemand Erfahrung mit?
Schonmal danke für die Antworten.
Es grüßt aus dem Pott
der Dirk
Rudi
Re: Neu lackiertes komplettes Getriebe in den Backofen?
Beitrag von Rudi »
Fenster und Türen auf!
Deine Frau sollte Urlaub haben.
Sonst sehe ich keine Bedenken.
Rudi
Es ist so wie es ist.
bigfoot
Danke für deine Meinung.
Ist ein externer Backofen in der Garage.
Ansonsten hätte ich das gar nicht versuchen können, dürfen...
der Dirk
Warum sagst du das nicht gleich? Ich wollte deinen Haussegen nicht gefährden und habe mich zurückgehalten.
Ohne Öl habe ich das im Backofen schon gemacht, auch die Kurbelgehäusehälften. Das Resultat war nicht gut. Ich meine nicht den Lack, der war ok…
ich würd das Öl ablassen, Kickerdeckel und Top Cover abbauen.
Ich glaub nicht das das Getriebe unter normalen Fahrbedingungen 100°C erreicht.
Hi bigfoot,
wenn überhaupt, hätte ich Bedenken wegen der Dichtungen. Und wie Gerry schon schrieb, lass vorher das Öl ab.
Ich glaube auch nicht, dass das Getriebe selbst im Hochsommer 100 °C erreicht. Mehr als um die 70 °C sollten es nicht sein.
bigfoot
Hmm, jetzt macht ihr mir Angst.
Ich glaub ich nehme einen Heißluftfön. Muss ja nur die Oberfläche erhitzen.
Hintergrund der Geschichte ist:
Das ganze Mopped war blau, Getriebe, Motor, Rahmen usw. So gekauft.
Aber überholt die Teile, deswegen will ich nicht nochmal zerlegen.
Habe die Farbe fast komplett weggebeizt und will das jetzt erstmal schwarz haben.
Wenn später mal wieder eine Überholung ansteht dann mach ich das auch anständig
der Dirk
Hi bigfoot,
Ich würde den Lack auch nur mit der Heißluftpistole erstmal "anhärten" und dann das Getriebe einbauen. Nach den ersten paar Fahrten ist der Lack dann durch die Erwärmung des Getriebes ziemlich sicher ausgehärtet.
90-100 Grad ist für unsere alten Hobel mit abgesetztem Getriebe schon ein Wort. Moderne Getriebe, die fest mit dem Motor verschraubt sind, erreichen solche Temperaturen schon mal. Moderne Dichtungen und O-Ringe können das ab. Mir persönlich wäre es an nem alten Getriebe aber etwas riskant.
