Mutter Hauptwelle Ratchet Top
DDD
Beitrag von DDD »
habe gerade den primär ab und habe gesehen das das Getrieberitzel sehr verschlissen ist. Leider lies sich die mutter nicht lösen und ich musste sie zerstören.
nun habe ich mal bei W&w gschaut aber die haben nicht die richtige mutter da? ich habe eine mutter wo vorne ein Simmering eingesetzt ist und dahinter ein O-ring sitzt?
weiß jemand wo ich sowas bekomme?
im zuge dessen wollte ich direkt den Simmering von der Hauptwelle mitmachen. 57-113 ist die richtige nummer oder? raus kriege ich den mit nem kleinen Schraubenzieher und rein? gibt's einen trick?
gruss
rigid57
Re: Mutter Hauptwelle Ratchet Top
Beitrag von rigid57 »
Hallo, zb. bei CC unter Getriebe diverse, einfach mal googlen... ist allerdings eh nur als Notbehelf gedacht wenn der kleine Simerring undicht wird. Zur Montage des kl. S-Ring einfach ein passendes Stück Rohr besorgen und vorsichtig eintreiben. Linksgewinde beim lösen bedacht?
mfg
Ingo
robo
Beitrag von robo »
Hi DDD,
nennt sich Duo Seal Ritzelmutter W&W 77-190.
Zum Eintreiben des kleinen Simmerrings nehme ich auch ein passendes Rohrstück.
gruss robo
DDD
Beitrag von DDD »
Linksgewinde habe ich bedacht :D
Super danke dann werde ich das direkt mal bestellen
robo
Beitrag von robo »
Gerry hats übrigens auch im Programm https://www.kraftradteile.com/Ritzelmut ... icht-65-69
DDD
Beitrag von DDD »
Wieviel nm bekommt die Mutter denn beim festziehen?
hier ist ein Link zur Drehmomentsammlung in der Techbase:
http://www.shovel-head.com/tech/diverse ... mente.html
