Wannabrake...welcher Bremssattel?..2 Kolben?..4 Kolben?..
maka
Beitrag von maka »
Hallo Zusammen, würde gerne die Wannabrake von Wannabe Choppers mit 12.7mm Geberzylinder verbauen. Welcher Bremssattel wäre hierzu kompatibel? 2 Kolben oder 4 Kolben? Und generell wie unterscheidet sich beim Fahr-/Bremsverhalten ein kleiner zu einem grossem Geberzylinder? Vielen dank vorab Eure Antworten ! 8)
Re: Wannabrake...welcher Bremssattel?..2 Kolben?..4 Kolben?.
Hallo Maka,
ohne zu wissen, welche Bremszange(n) du genau im Auge hast, kannst du mit einer 1/2" Pumpe grob über den Daumen gepeilt entweder eine 4-Kolbenzange oder bei Doppelscheibe zwei 2-Kolbenzangen kombinieren.
Hier noch ein paar zusätzliche Infos zum Thema: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... 90&start=0
maka
Beitrag von maka »
Hallo Dieter,
vielen dank für den Link und die damit umfangreiche Antwort!! :D :D :D
