Brauche Hilfe zwecks Blinkanlage
ProEvo
Beitrag von ProEvo »
Moin.
Zum Verständnis, folgender Ist-Zustand:
Ochsenaugen am Lenker, sind nur mit den 2 Tastern der rechten Schaltereinheit verkabelt. Blinken also nur in der Taktgeschwindigkeit des rechten Daumen! :D
Hinten keine Blinker.
Und es gibt auch kein Relais das irgendwas schalten könnte.
Das muss sich natürlich ändern!
Also, ich als E-Noop brauche jetzt eine verständliche Erklärung wie ich eine Blinkanlage herstellen kann. :roll:
Vorab:
Kann ich die Ochsenblinker in Zusammenhang mit Led-Blinker hinten verwenden?
Und da ich im Moment nur die 2 Taster habe, was für ein Relais / Bauteil benötige ich um die Blinker in den Blinkmodus zu bekommen?
Alles soll möglichst simpel und kostengünstig werden.
Cris
Re: Brauche Hilfe zwecks Blinkanlage
schau Dir das hier an:
http://www.schiko.net/
Die LED Blinker hinten kannst Du da mit dranhängen.
robo
Beitrag von robo »
holzlenker hat geschrieben:Servus,
ich bin ja nur ungern der Überbringer schlechter Nachrichten, aber ich fürchte der Michael (Schiko) ist leider vor kurzem verstorben. https://forum.milwaukee-vtwin.de/thread ... schiko.htm
R.i.P
gruss robo
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Schau mal hier
Nicht ganz billig aber gut
https://motogadget.com/shop/de/m-relay- ... aster.html
Gibts auch ohne Tasterschalter dann wirds billiger
Martin
RIP Schiko
Doc750
Beitrag von Doc750 »
bein meiner damaligen Suche für eine geeignete Umrüstung bin ich auf diesen Anbieter gestossen:
http://www.bschimmer.de/HD/electronics/
Habe jedoch eine Selbstbaulösung gewählt, kann somit keinerlei Erfahrungen zu diesem Anbieter/Produkt abgeben.
Viele Grüße aus Rosenheim
Uwe
ProEvo
Danke für die Tipps!
Cris
Kannst auch mal bei Joost Elektronik (Hab ich drin) schauen oder hier mal die Suche bemühen gibt reihenweise Treads zu.
WL Micha
Beitrag von WL Micha »
Kannst auch ganz einfach statt Plus zu deinen Tastern den Ausgang eines Blinkrelais (49a) drauf geben.
Dann brauchste nicht mehr mit dem Daumen "blinken", musst dann nur festhalten.
