Stößelstangen zweimal einstellen
bigfoot
Beitrag von bigfoot »
ich habe ein Verständnis Problem.
Bei meinem ausgebautem Motor habe ich die Stößelstangen eingestellt.
Ist ein Fremdprodukt daher nur 3 Umdrehungen raus. Zwischendurch durch Telefon abgelenkt worden und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher wie viel Umdrehungen ich gemacht habe nachdem ich mit allen fertig war.
Nach meinem Verständnis sind die Stößel ja nach dem Einstellen in ihrem Arbeitsbereich gedrückt worden. (je nachdem ob ich es richtig gemacht habe, aber das weiß ich ja nicht)
Wie gesagt Motor ist ausgebaut ohne Ölzufuhr. Wie kann ich die jetzt ohne weiteres nochmal einstellen?? Wenn ich die Stangen jetzt wieder ausbaue gehen die Stößel wieder hoch? Oder muss der Motor mit Öl einmal laufen?
Es grüßt aus dem Pott
der Dirk
KalleM
Re: Stößelstangen zweimal einstellen
Beitrag von KalleM »
Stangen wieder ausbauen und den Hydros etwas Zeit zum entspannen geben, neu einstellen.
Wallace
Beitrag von Wallace »
Ich markiere eine Schlüsselfläche der Stange, die zu mir zeigt, vorher immer mit einem farbigen Edding, so komm ich nich durcheinander.
1977er HD FLH
bigfoot
Danke für den Support.
Wusste nicht das es so einfach ist :roll:
der Dirk
