Karre springt nicht mehr an
Shovel1980
Beitrag von Shovel1980 »
Hallo zusammen bin heute etwas durch die Gegend gefahren und bis da hin war alles gut sie sprang heute morgen direkt an war dann noch tanken auch kein Problem bin nach hause und wollte ca 4 Stunden später noch mal weg der Bock spring nicht an es kann Benzin aus der Tankentlüftung am dem röchen unter dem Tank hab einen strechtank drauf keine zwei Hälften Zündung ist die Mtz von Artur Kerzen sind nass Zündung funktioniert auch
Keine Ahnung
Gruß Peter :(
Freibier28
Re: Karre springt nicht mehr an
Beitrag von Freibier28 »
Bock abgesoffen?
War dein Benzinhahn auf?
Shovel1980
Nein der war zu mache den vergaser gleich mal sauber
Freibier28
Batteriespannung überprüft? Sollte mind. 12 V haben.
Evtl Beleuchtung nicht abgeschalten?
Shovel1980
Batterie ist neu zirka 4 Wochen alt aber prüfe ich
Danke
Shovel1980
So Batterie ist okay :?
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Batteriepole fest?
Mattes
Hallertauer
Beitrag von Hallertauer »
Kerzen raus,
Mehrmals leer Kicken bzw. Anlasser drehen lassen,
Neu Kerzen verwenden,
Ohne Zündung zwei mal kurz das Gas aufziehen,
Zündung an,
Choke raus,
Kontakt !!
Wenn nicht " Größeres " im Eimer ist, sollte die Mühle springen .
Gruß TOM.
Shovel1980
Batterie Pole sind fest Danke für die tips ich habe festgestellt das das Zündschloss locker ist ich werde berichten
Danke euch
Hallertauer
Shovel1980 hat geschrieben: Zündung funktioniert auch
Wie sollte die auch funktionieren, wenn die Pole nicht fest sind :roll: ..... :wink:
Wallace
Beitrag von Wallace »
Shovel1980 hat geschrieben:es kann Benzin aus der Tankentlüftung am dem röchen unter dem Tank hab einen strechtank drauf keine zwei Hälften
Gruß Peter :(
Tschuldigung, ganz doowe Frage:Wie funktioniert die Tankentlüftung?
Bitte erklär das mal mir Doowi!
Ich meine, das is ein Indiz deines Problems.
1977er HD FLH
Shovel1980 hat geschrieben:Hallo zusammen bin heute etwas durch die Gegend gefahren und bis da hin war alles gut sie sprang heute morgen direkt an war dann noch tanken auch kein Problem bin nach hause und wollte ca 4 Stunden später noch mal weg der Bock spring nicht an es kann Benzin aus der Tankentlüftung am dem röchen unter dem Tank hab einen strechtank drauf keine zwei Hälften Zündung ist die Mtz von Artur Kerzen sind nass Zündung funktioniert auch
Keine Ahnung
Gruß Peter :(
Montag bei Aldi im Angebot:
Punkt, Komma und sonstiges Satzbauzubehör...sorry, aber das fängst man 3x an zum Lesen und grübelt nebenbei noch über seltsame Worte/ bzw. Ableitungen
zum Problem:
Da die Zündung funktioniert, wie bist Du auf das Zündschloß gekommen?
Wenn die Kerzen nass sind, ist zündfähiges Gemisch da (nur event. zuviel) wenn die Zündung funktioniert, ist Strom da.
Würde dann auf defekt ab Zündspule deuten bzw. Zündung verstellt (warum auch immer).
Shovel1980
Korinthenkacker Den Kommentar kannst du dir sparen
Shovel1980 hat geschrieben:Korinthenkacker Den Kommentar kannst du dir sparen
Nö, kann er sich nicht.
Doc750
Beitrag von Doc750 »
Contenance meine Damen, Contenance!
Und jetzt nochmals von vorne:
one, due, trois - pas de deux - und Ausfallschritt!
