habe eine GS-LiMa mit defektem Nadellager erstanden.
Funktioniert zwar elektrisch, aber durch das aufgöste Nadellager hat es die Lagerstelle am Rotor beschädigt.
Nadellager läuft auf der Welle, ohne Innenring.
Wie kann man sowas sanieren?
Aufschweißen/ überdrehen werden die Wicklungen nicht mitmachen, auf Maß schleifen und versuchen ein DIN Lager zu verbauen wird an der fehlenden Härte der Welle scheitern...wie seht ihr das?
PS: Hat einer zufällig einen "alten" Boschdienst-Onkel um's Eck der sich mit sowas noch auskennt?
Gleichstromlichmaschinenrotor sanieren
Re: Gleichstromlichmaschinenrotor sanieren
Moin Lutz, dass du auch immer mit so nen Fummelskram kommst...
Ich würde die Welle abdrehen und eine gehärtet Hülse aufschrumpfen. Die Frage ist nur, ob du hier z.B. http://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302398840/ eine passende Hülse findest.
Eine andere Alternative wäre, die Welle aufchromen zu lassen.
Bleibt die Frage, ob am Ende ein neuer Rotor nicht billiger ist.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hy,
oder frage mal bei einen Elektromotoreninstandsetzer nach. Aber schau ersma nach einen Preis für einen neuen Rotor.
Gruß Chris
Gruß Chris
Servus und danke,
ey Don Rocket, Du bist 'ne Rakete!
Genau so eine Buchse habe ich erfinden wollen...wieder etwas mehr Freizeit...
Werde das auf metrisches Nadellager umbauen, da gibt es paasendes Material; Welle muß eh abgedreht werden und Gehäuse ist ja auch gleich aufgefidelt.
Lutz,
um vermurkste Wellen zu retten eigenen sich auch die Innenringe von Nadellagern. Welle abdrehen, passenden Innenring aufschrumpfen.
Innenringe in den unterschiedlichsten Maßen und Längen kriegts du z.B. bei www.agrolager.de oder bei allen sonstigen einschlägigen Dealern. Es gibt die auch in Zoll-Maßen, aber da wird die Luft eng.
Moin Lutz,
sei nur vorsichtig beim Aufschrumpfen. Ich würde da nur ein ganz geschmeidiges Übermaß wählen, vielleicht 0,01 mm, eventuell sogar nur ne Übergangspassung und zusätzlich kleben. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass der Außendurchmesser wächst und oder die Hülse reisst.
... wusstest du aber bestimmt selber, wollte nur ein bisschen klugscheissen
@ Dieter...das macht doch daFaxx, meine Zerspanungsfachkraftkoryphäe
@ Mike: finde keine zölligen Hülsen, hast Du da einen Tip?
Ansonsten wird auf metritsch umgebaut...sieht ja keiner...
Danke & Ciao Lutz
Danke & Ciao Lutz
