Mal das alte Thema Lima und Regler
twocutter 71
Beitrag von twocutter 71 »
Hallo Gemeinde
mir ist der Stator und regler kaputt gegangen !
Habe jetzt nen neuen Stator den ich auch gemessen habe . Habe ich den dritten neuen regler eingebaut , und es kommt nichts an der batterie an ! kabel zur batterie alles neu ! hab es mit drei batterien getestet .
wer hat noch einen tip ??
Gruss twocutter71
Re: Mal das alte Thema Lima und Regler
hast Du den Durchgang/ Masseschluß oder die Spannung bei laufendem Motor gemessen?
twocutter 71
ja alles gemessen ! die lima liefert strom . aber es kommt nichts zur batterie
unter dem Regler (oder dessen Bef.-Schrauben) und dessen Halterung blanke Metallstellen für astreinen Massekontakt?
Masse wird über Geäuse und Rahmen geführt.
Falls ja, hat's der Regulator hinter sich.
KaWe
Beitrag von KaWe »
Hier is "Wissen über Limas" drinn:
Link wegen Auszügen aus Service Manuals gelöscht
Vieleicht auch was für die Tech Base.......?
Gruss vom KW
's kommt wie's kommt
Moin KW,
nett gemeint, aber da waren Auszüge aus HD Service Manuals drin. Das geht wegen Urheberrecht nicht.
KaWe
Beitrag von KaWe »
Tschuligung, mein Fehler.
Die zwei hier hab ich selber geschrieben............ https://www.dropbox.com/sh/8m769d0veyiw ... 7Deqa?dl=0
Grundsätzlich sind auch EVO Limas damit zu prüfen, die Messwerte bitte dem entsprechenden Handbuch entnehmen.
Schönes Wochenende, Gruss aus MUC
FLH55
Beitrag von FLH55 »
...bei Bedarf hätte ich noch von ner 73er das komplette Ladesystem (Rotor OEM, Regler Zubehör) für´n kleinen Taler zu verkaufen.
Bei Interesse bitte PN
