Gabelbrücke passt sporty in Shovel?
Fehntjer
Beitrag von Fehntjer »
Tach zusammen,
Ich wollte mir gerne ne schmale 35mm gabel in meinen Shovel starrahmen bauen.
Weiß einer, ob das überhaupt von den Maßen passt?
Folli
tattoowestside
Re: Gabelbrücke passt sporty in Shovel?
Beitrag von tattoowestside »
Ja passt....hatte ich auch schon gefahren.
Du musst nur mit dem Baujahr aufpassen.....erst Sportstergabeln ab 86´hatten einen 1 " Lenkkopf, früheres Baujahr hatten nur 7/8" die passt dann nicht
Ich hoffe ich ich liege da mit dem Baujahr richtig, ansonsten einfach vor dem Kauf messen bzw. messen lassen
Fehntjer
Das klingt schon mal ganz gut.
Und der Abstand zwischen der oberen und unteren Brücke, sprich länge der lenkkopfachse ist vielleicht dann auch die gleiche?
mojo5491
Beitrag von mojo5491 »
Die Achse selber ist länger.
Aber dafür ist die obere Brücke im vergleich zu ner FL höher.
Passt also dann wieder.
Falls du die alte Shovelgabel einbauen willst sitzt diese dann aber die paar cm weiter oben (wird kürzer)
Ich fahr ne auf 41mm aufgespindelte Sportster Brücke an ner FL.
Die grössten Probleme bekommst mit dem Lenkanschlag.
mojo5491 hat geschrieben:
...Ich fahr ne auf 41mm aufgespindelte Sportster Brücke an ner FL..
Servus mojo,
wenn Du die originale 39-er Brücke genommen hast, was hast Du oben für Verschlußschrauben drauf?
Habe was Ähnliches vor und finde keine die optisch wie die für die 39-er Gabeln sind.
Hassu Foto?
...bzw. iss hier ein Dreher der mir 2 Stück nach Zeichnung machen kann?
(eigentlich ein Blindstopfen wie aus dem Sanitärbereich, nur mit dem Gewinde der 41-er Gabelholme)
Danke & Ciao Lutz
