Bremssattel für Softail Gabel
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
Namd,
ich hab mir für kleines Geld eine Softail Gabel(Showa) besorgt.
jetzt brauch ich noch nen passenden Bremssattel für 11,5 zoll Bremsscheibe.
hat zufällig einer schon mal einen evtl. gleich passenden Sattel eines Japan Mopeds (Tokico, Nissin, Brembo, ect.)an so eine Gabel verbaut?
der Lochabstand müsste 70mm sein,
Danke Gruß horst
Bild Harleygabel.jpg[/url] (58 KB)[/img]
Re: Bremssattel für Softail Gabel
warum nimmst Du denn nicht den passenden HD Sattel?
Der hat 4 Kolben und mit SBS Belägen keine schlechten Werte.
Brauchst Du aber 9/16" Bremspumpe.
Was hast Du jetzt verbaut?
elhorstos
Moin Lutz,
das war nat. auch mein erster Gedanke, aber ich weiß erstens nicht welcher von den 3 oder 4 verfügbaren orig. 4 Kolbensatteln an diese Gabel passt,
zweitens hab ich gebr. orig. Bremssattel nur für ca. 140,- gefunden,
Japan oder Brembo 4-6 Kolbensattel bekommt man schon ab 40,-...,
und die Beläge/Ersatzteile dafür bekomme ich beim KawaSuzYamki Händler um die Ecke...
die Ressourcen müssen optimal genutzt werden ;-)
die z.Z. verbaute Bremspumpe müsste 9/16" sein,
der verbaute RST 4 Kolben Alu Sattel bremst an der alten FL-Gabel sehr gut.
der Eine steht auf Bling Bling Billet Alu Schickimicki Zeuch, und ich auf praktisch benutzbar und günstig
wenn niemand eine passenden Sattel weiß, bau ich einfach für bereits vorhandene 5,- Tokico/Nissin 4-Kolben Sattel einen Adapter...
Gruß horst
elhorstos hat geschrieben:...wenn niemand eine passenden Sattel weiß, bau ich einfach für bereits vorhandene 5,- Tokico/Nissin 4-Kolben Sattel einen Adapter...
Hallo Horst,
darauf wird's wohl hinauslaufen. Du wirst keinen Sattel von einem japanischen oder europäischen Motorrad finden, der ohne Adapter passt.
Erstens wegen des Stichmaß' der Aufnahme und zweitens weil Harley zöllige Scheiben verbaut, die einen anderen Abstand zur Achse erfordern als Sättel für gängige Scheiben mit 310 oder 320 mm Durchmesser.
elhorstos
...stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht :oops:
Danke Gruß horst
einen Adapter für einen anderen Sattel zu verbauen ist letztendlich aufwendiger und wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hab ich alles durch und bin letztlich nicht um den OEM Satel herumgekommen.
In Nachhinein würde ich vorne immer wieder auf einen OEM zurückgreifen.
liekoer hat geschrieben:Moin,
Soisses, ich auch
Das ist in der Kombination auch dem eintragenden Prüfer am Leichtesten zu vermitteln, als "der Sattel ist von Honda, der Adapter von XX und die Gabel aus ner 2008er FXST"
"Alles HD (4K TC - Sättel mit Softailgabel) " gab bei mir daher keine Eintragungsprobleme. :wink:
elhorstos
ok, ihr habt mich überzeugt...
Bremssattel/ Satteladapter eintragen ect. wäre zwar kein Problem...egal,
ich besorg mir nen OEM 4K Sattel,
aber welcher von den 3 oder 4 OEM 4 Kolben Satteln passt an diese Gabel?
ich weiß nix über das genaue Bj. der Gabel , hmmm...
Hallo Horst,
mess doch bitte den Lochabstand für den Bremszylinder, dann kann ich dir sagen, welcher Sattel passt.
Servus elhorstos,
was steht auf der Gabel innen?
Irgendein Aufkleber?
Gußnummern?
Mach mal Detailfotos...upps, schon wieder dieses Böse Wort :shock: 8) :lol:
PS: Wenn Du kein Eintragungsproblem und Langeweile hast, ist der Adapter schon eine Option.
Zuletzt geändert von holzlenker am 07.01.2018, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Und damit sind Die die bewundernden Blicke der "bei-Egay-gebraucht-für-schmales-geschossen-und-drangebaut-und-eingetragen-und-funktioniert-gut-Gabel-Umbau-Besitzer" auf jeeeeeeden Fall sicher.... :roll: :wink:
elhorstos
PANHEAD hat geschrieben:Hallo Horst,
der Lochabstand an der Gabel ist ca. 7cm,
es ist eine Showa Gabel
elhorstos
trybear hat geschrieben:
die bewundernden Blicke sind mir Wurschd, außerdem gibts die hier im Osten nicht...das macht fast jeder so,
und so habe ich mein Moped zusammen improvisiert, siehe Bild vom Kauf
Bild 9c1b.jpg (30 KB)
edit: und Eintragungsprobleme gibts hier auch nicht, weil es hier noch Sachverständige gibt, die können nämlich eine gute von einer schlechten Schweißnaht unterscheiden...
deshalb kann man hier z.B. noch einen Beiwagen eingetragen bekommen...
Hi Horst,
hast du da noch Geld dazu bekommen beim Kauf? :D
Hallo Horst,
Ich hatte einen Halter aus Alu gebaut. Das funktionierte eine Zeitangabe gut, aber wegen der Beschaffenheit der Gabel, des Abstandes Bremsscheibe zur Felge usw. verzog der sich immer mehr und schlussendlich war alles sch....
Deswegen würde ich vorne keine Adapter mehr selbst bauen. Außerdem kann man sich auch fragen, warum in aller Welt es nicht schon so einen Adapter gibt, wenn es für alle andren Sattelarten solche Adapter angeboten werden.
