Scheinwerfer Relais richtig verdrahten
maka
Beitrag von maka »
Hallo Zusammen,
brauche mal etwas Hilfe beim Anschluss vom Scheinwerfer Relais. Relais wird mit Taster vom Lenker angesteuert..also 2 Kabel vom Taster, 2 Kabel vom Scheinwerfer(Abblend-/Fernlicht), 1 Kabel Plus vom Zündschloss (?)....was wird wo aufgeklemmt?!?.....Plus auf die 30, Taster 86 und 85, Fern-/Abblendlicht 87 und 87A..?....Elektrik ist echt nicht meins.. :roll: :roll:
Bild relais-scheinwerfer.jpg (31 KB)
Re: Scheinwerfer Relais richtig verdrahten
- 30 an Zündschloß "Licht"
- Brücke von 30 auf 85
- 86 zu Taster, zweites Kabel Taster an Masse
- 87/ 87A an Biluxbirnenleuchtmittelscheinwerfer
sollte funktionieren, wenn man die korrekte Zahlenabfolge vernachlässigt (85/86 kannst Du auch vertauschen, iss egal was Funktion betrifft)
maka
Beitrag von maka »
Hi Lutz,
Danke für die schnelle Hilfe!!!
:D :D :D
Michael1965
Beitrag von Michael1965 »
Da es sich bei Deinem Relais um ein nicht-bistabiles Relais handelt, müsstest Du bei Fernlicht aber den Taster ständig gedrückt halten ... andernfalls fällt das Relais ab und es ist wieder Abblendlicht angesagt. Ein Schalter wäre wohl die bessere Wahl oder eben ein bistabiles Relais.
Viele Grüsse aus dem Norden
maka
Beitrag von maka »
Hi Michael, danke für die Info..wäre das ein passendes Relais?
Bild relais-scheinwerfer-H+B.jpg (74 KB)[/url]
Michael1965
Wenn ich mich nicht täusche, ist das eine alte VW-Schaltung. Das müsste dann passen ;-)
Der Pin "S" muss dann gegen Masse "tasten".
Michael1965
holzlenker hat geschrieben:- 87/ 87A an Biluxbirnenleuchtmittelscheinwerfer
Warum beziehst Du dies so auffallend auf Bilux, Lutz?
maka hat geschrieben:Hi Michael, danke für die Info..wäre das ein passendes Relais?
Hallo Maka,
das Relais habe ich auch verbaut, gab's wie der Michael schon schrieb früher bei VW, aber auch bei BMW.
Der Norbert hat auf seiner Seite sehr schön beschrieben, wie man das anschließt und wie's funktioniert.
Das Relais bekommst du auch bei W&W (13-438), kostet dort allerdings derzeit 45,30 €.
hier noch eins etwas günstiger:
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-Bulli-T1- ... SwImRYkDxF
@Michael:
Habe bei meinem Vers übersehen, daß das Relais nicht bistabil ist.
Bilux deshalb, weil es um ein Krad Krad geht und da sind selten Abblend- und Fernlicht in getrennten Gehäusen.
Auch werden, meiner Meinung nach, solche Schaltungen nur bei Biluxlampen aus Temperaturgründen angewandt, bei getrennten Schweinwerfern bleibt oft das Abblendlicht an beim Zuschalten des Fernlicht's; die LiMa's sind stark genug und es ist einfach heller.
Das verlängerte Wort nur, weil die alten Leute (wie ich) Birne sagen und die jungen Hüpfer Leuchtmittel. :lol:
maka
Beitrag von maka »
Danke nochmals an alle...hatte das VW Bulli Relais mittlerweile auch gefunden und bestellt..Klasse das dieses Forum so gut funktioniert, an anderen Stellen (z.B. FB) kommen echt teilweise wenig geistreiche Kommentare :D
Gruß Marcel
Michael1965
holzlenker hat geschrieben:Das verlängerte Wort nur, weil die alten Leute (wie ich) Birne sagen und die jungen Hüpfer Leuchtmittel. :lol:
Haha, genau :D ... und dann bekommen alte Leute (wie ich auch) auch noch den Spruch:
Birnen hängen am Baum und Leuchtmittel stecken in der Fassung ;-)
