Auspuffkrümmer-Endstück-Upsweept
bobber
Beitrag von bobber »
Gibt es sowas?
Ich hab eine 2in1 Krümmeranlage und würde den Auspufftopf gerne entlang der Rahmenführung nach oben und nicht gerade nach hinten verlaufen lassen.
Gibt es dafür Adapter oder muss ich mir was anfertigen?
Bobber_Johnny
Re: Auspuffkrümmer-Endstück-Upsweept
Beitrag von Bobber_Johnny »
Servus Bobber,
meinst du sowas wie die Paughco Upswept Anlagen!?!
Edit:
Sorry, du redest ja von 2in1...
Da gibt`s sogenannte "Upswept Muffler Adapter"
Gruß Johnny
Was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen...
bobber
Bobber_Johnny hat geschrieben:Servus Bobber,
Edit:
Gruß Johnny
Das Stichwort war schon mal hilfreich :D und mit Google schon was gesichtet, in der Richtung wie ich mir das vorgestellt habe
Jetzt sollte es die nur noch für 1-3/4“ geben .... für die Triumph in 1-1/2“ habe ich sofort welche gefunden.
Chris-LG
Beitrag von Chris-LG »
Moin Moin,
kann sein das ich da jetzt auch einen Denkfehler habe, wenn nicht müsste der W&W 71-373 (schwarz) oder 71-374 (Chrom) doch passen, haben zumindest mal 1 3/4 im Durchmesser.
Viel Erfolg
Chris
bobber
Chris-LG hat geschrieben:Moin Moin,
Viel Erfolg
Chris
Hallo Chris
Mit diesen Adaptern werden die Auspufftöpfe nur parallel noch oben verlegt.
Ich suche einen Adapter (upswept) wo die Töpfe dann in einem Winkel (irgendwas zwischen 30 und 45 Grad) nach oben laufen
Claus
Chris-LG
Jetzt hab ich es auch begriffen, bin irgendwie bei 2 in 1 hängen geblieben und hab den Rest überlesen.
In Edelstahl, 45mm Durchmesser, bekommst du Bögen von 15-180 grad bei Hild.
https://www.hild-tuning.de/auspuffboegen-45mm/
Sind halt nicht hochglanzpoliert, da müsste man noch ein wenig Arbeit investieren.
Viele Grüße
Chris
bobber
Hier mal ein Bild, das veranschaulicht, was für einen dapper ich benötige
Bobber_Johnny
Ja so in etwa hab ich mir das schon gedacht...
Was für Material sollte es denn sein?
Gruß Johnny
Gucks Du z.B.: https://www.hild-tuning.de/auspuffboegen/
oder halt auf der Seite mal rumstöbern
bobber
Partisan hat geschrieben:Gucks Du z.B.: https://www.hild-tuning.de/auspuffboegen/
Danke für den Tipp -> der Bogen könnte passen, wobei ich eigentlich nicht schweißen möchte und Edelstahl mit Normstahl ?
https://www.hild-tuning.de/edelstahl-au ... muffe.html
Vielleicht kannst Du einen Schlitz reinsägen und dann eine Klemme drum.
so hier: https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... Klemme.jpg
bobber
Partisan hat geschrieben:Vielleicht kannst Du einen Schlitz reinsägen und dann eine Klemme drum.
In der Richtung wollte ich es machen :-)
Kein Witz, ich hatte das Teil mal von einem alten Staubsauger. Winkel und Durchmesser passten, Chrom war auch toll. Leider habe ich es später um 90° gedreht, gleich nach der Biegung abgesägt und als "Goose Style" verwendet - sonst hätte ich Dirs geschickt. Liegt noch in meiner "Asservatenkammer".
Doch viell. steht bei Oma noch ein alter Vampyr rum....
Chris-LG
Oder du nimmst gleich noch einen von den Universaldämpfern von Hild und fragst nach ob sie dir den Bogen gleich anscheißen können. Edelstahl auf „Blechrohr“ sollte am hinteren Ende eigentlich gehen, da sind die Temperaturen nicht mehr so hoch. Bei mir funktioniert der 45mm Universaldämpfer von dem Laden ganz gut und passt vom Anschluss auch perfekt auf den 1 3/4 Krümmer. Hab nur die Nähte etwas geschliffen und alles ein wenig poliert.
album_pic.php?pic_id=1227
bobber
bobber hat geschrieben:
@Partisan - der Tipp mit hild-Tuning war Gold wert und den 30 grad rohrbogen mit Muffe 45mm hat mit etwas Anpassung (Schlitze flexen) perfekt :-)
