Kupplungs Naben Blues
schrottgestänge
Beitrag von schrottgestänge »
Hi Folks,
Ich bin am verzweifeln, Wo ist der Trick ne Kupplungs Nabe mit dem Keil auf der konischen Welle zu montieren, ohne daß sich der Keil verschiebt ???
Habs jetzt ca 26 ma probiert, jedesmal drückt sich der Keil raus...
Der Witz ist, ich hatte es ja schon mal geschafft, aber ich hab keine Ahnung, ob der wirklich richtig saß..
Wer denkt sich denn so ne Scheisse aus???
Hat Irgendwer en Tip?
KalleM
Re: Kupplungs Naben Blues
Beitrag von KalleM »
Kleb ihn mit Schraubensicherung ein.
Stephan
Beitrag von Stephan »
Oder gib ihm mit nem Körner von rechts und links einen Punkt , der beim Einsetzen innerhalb der Nut verschwindet. Die Klemmwirkung reicht locker.
Gruß, Stephan
schrottgestänge
Ich danke euch vielmals für die guten Tips,
aber ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Die Kupplungs Nabe hatte ich nagelneu auf der Veterama für 35 EU erstanden, made in India...
Hatte es gleich als Verschleiss-Teil verbucht...
Wobei andererseits selbst die Harley Davidson Company Teile in Indien herstellen lässt...
Jedenfalls ist die Nut der Nabe zu eng, deswegen schiebt sich der Keil immer raus.
Jetzt muss ich mit ner kleinen Feile die Nut in Handarbeit etwas verbreitern,
da hock ich wahrscheinlich 2 Tage dran...
Vielen Dank für eure Hilfe, wenns geklappt hat, sag ich Bescheid!
Jauche
incubo
Beitrag von incubo »
Hatte schon mal das selbe Problem. Versuch mal den Keil in die Nut der Nabe zu stecken. Bei mir passte die Nut, nur der "Eingang" mußte erweitert/entgradet werden. Vielleicht hast du das selbe Glück wie ich damals
Gruß Otto
Hy,
selbst bei einer BDL made in USA Nabe musste ich die Nut nachfeilen...
Gruß Chris
schrottgestänge
Selbst bei ner BDL? Auch nich schlecht...
Das gibt mir wieder Hoffnung... :D
Is wahrscheinlich heutzutage alles made in India, egal was drauf steht. ...
Was solls, solange es funktioniert...
(Sarkasmus hoch 10)
OK, no political games anymore, Gerry doesen 't want that...
I AM SORRY!!!
:D
