hydro kupplung bei 4 gang shovel
sturgis81
Beitrag von sturgis81 »
servus. Habe eine Shovel mit 4 gang Hydro Kupplung wie z. B. bei W&W auf Seite 977 Artikel 80-321. Mein Problem ist das keiner so genau weis ob die Kupplung (mit dem Ausrück Kolben )mit dem Ölverteiler - Blech gefahren wird oder ob das Teil eher schaden anrichtet.
Zum einen ist es ja wichtig ! Um das öl schön zu verteilen.
Auf der anderen Seite habe ich schon gesehen wenn das Teil eingebaut ist das es irgendwann macht was es will, also einfach im Getriebe rum hängt ! Das gute Teil war jetzt in der Werkstatt um das Getriebe ab zu dichten und das gute Teil steht mit auf der Rechnung ! Also das Ölverteiler sieb. Danke für eure Hilfe.
Ich möchte halt nur mal wissen ob das Teil rein muss oder draußen bleibt ! Weis das jemand zu 100 Prozent !
Danke und Gruß :oops:
Re: hydro kupplung bei 4 gang shovel
Habe letztens noch so ein Deckel wieder instand gesetzt.Bei der Kolben variante die da drin war geht das Verteilerblech nicht rein.Dieses würde am Kolben schleifen und dann schnell sich verabschieden.Nach deiner Beschreibung her würde ich sagen das das Blech da auch nicht reingehört.
sturgis81
Weist du das genau Michi ! Oder ist das nur eine Vermutung anhand von dem Deckel !
Danke für die schnelle antwort und Gruß. :shock:
also ich kann das jetzt nur vermuten da ich ja dein Deckel nicht gesehen habe.Ob jetzt dein Version identisch ist mit der die ich hier hatte weis ich ja nicht.Sollte sich aber doch prüfen lassen ob das Verteilerblech in deinem Cover bzw.in dem Kolben paßt.Deckel aufmachen,Druckstange raus und dann die Stange mit Verteilerblech in den Kolben stecken.Wenn jetzt das Blech im Kolben anliegt kann es so nicht passen.Kannst du auch gleich prüfen ob der kleine Sicherungsring frei im Kolben dreht und nicht "aufgelöst" wird.
sturgis81
Ich denk mal das ist der gleiche deckel 8) wirst ja sehen.
Anscheinend bist du der einzige der etwas von hydro kupplung versteht.
Na dann, danke und Gruß.
