Alternative zu Karata?
Kumpel von mir hat sich eine Shovel zugelegt. Nach 7 Monaten Schrauberei und ca. 400 km Probefahrt(en) ist aufgefallen dass der Primärbelt eingerissen ist. Auf dem vorderen Pully ist ein Zeichen von Karata drauf. Belt hat 132 Zähne, 8 mm Teilung (laut Recherche 8,07) und ist 1,5“ breit. Außerdem steht (gaaaaanz schlecht zu erkennen) 30853 (?) drauf.
Gibt es irgendwo einen Anbieter dafür oder eine Alternative zum Karata? Passt da evtl. was von BDL oder Primo?
Re: Alternative zu Karata?
Hi Gauzy,
30853 ist eine Teilenummer von BDL, siehe auch: viewtopic.php?t=11257&highlight=30853
Wie gesagt, die Ziffern waren sehr schwer zu erkennen, das meiste war eher geraten. Aber bist du der Meinung, dass es auch ein BDL-Belt tun würde?
Moin Gauzy,
auf dem Karata fahre ich BDL Riemen. Normale Industrieriemen haben eine 8mm Teilung das passt nicht, ähnlich wie bei den anderen Riemen.
Gehe ich dann recht in der Annahme das es sich bei W&W um Bestellnummer 81-050 handelt?
SuperGauzy hat geschrieben:Gehe ich dann recht in der Annahme das es sich bei W&W um Bestellnummer 81-050 handelt?
Ja, gehst du.
Danke!
