STD Köpfe - bleifrei oder verbleit ???
lisser
Beitrag von lisser »
Servus alle zusammen,
hab schon STD direkt angeschrieben aber die antworten mir nicht :-/
Hab Dual-Plug-Köpfe von STD verbaut. Nur weiß ich nicht genau ob die in den "besseren" Köpfen schon neuere Ventilsitzringe verbaut haben oder nicht ?!?
Hat da jemand ne Idee ?
DANKE EUCH
Lisser
Mattes-do
Re: STD Köpfe - bleifrei oder verbleit ???
Beitrag von Mattes-do »
Bleifreies Benzin wurde Mitte der 80er (zumindest in D-Land) eingeführt.
In den Staaten, meines Wissens, noch früher. Also würde ich mal davon ausgehen das Aftermarket Teile, wie Köpfe von STD, schon auf bleifrei ausgelegt sind.
Mattes
Zuletzt geändert von Mattes-do am 24.05.2018, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Außerdem kann man davon ausgehen, dass alle Motoren welche über gehärtete Ventilsitzringe aus Stahl verfügen, die Ventile nicht wie bei manchen SV Motoren bloß in den Kopf schlagen, für bleifrei geeignet sind.
Falls die Sitze zu weich, merkt man es, da das Ventilspiel in relativ kurzer Zeit kleiner wird. Wenn man das beobachtet, ists kein Malheur. Dann muß man halt härtere Sitze einbauen. Schaden sollte keiner entstanden sein.
lisser
Ich danke für eure Antworten... Im stillen hab ich mir ja erhofft dass diese Antworten kommen.
Wäre ja auch übel, wenn die sauteuren Teile dann keine anständigen Ventilsitze hätten.
Bis später
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hallo Lisser .
Ich hab die gleichen STD-Köpfe drauf . Motor hat jetzt knapp 40000km mit Bleifrei gelaufen , keinerlei Probleme .
Eddi
lisser
Wunderbar ;-) !!!
