Zünd problem
Redygo
Zünd problem
Beitrag von Redygo »
Hallo schrauber, ich hab mir zum Ruhestand mal ne Shovel zugelegt,
ist nicht meine erste, bin also nicht ganz jungfräulich.
Im Moment macht sie mir aber ganz schön Kopfzerbrechen,
sie startet eigentlich ganz gut,
hat aber scheinbar auf dem hinteren Zylinder Fehlzündung,
Vergaser ist überholt Dichtung vom Ansaugstutzen neu.
Stößel scheinen richtig eingestellt, im kalten zustand leicht drehbar aber ohne spiel.
Kerzen und Stecker sind mal neu bestellt,
Kabelbaum nach ersten Begutachtung sieht alles ganz gut aus.
Hab eine Elektronische Zündung Dyna S Ignition und eine Zündspule mir
5.0 OHM kann das sein das das ein wenig zuviel ist und da eher eine
3 OHM reingehört.
Bin für jede Hilfe dankbar und bitte habt Nachsicht bin nicht so der Foren Schreiber.
Gruß, Harald
Redygo
Re: Zünd problem
Ok hab meine Antwort auch selbst raus bekommen die Dimension sein zu stimmen.
Trotzdem einer eine Idee, warum sie immer so rum furzt beim Gas geben.
kyra55
Re: Zünd problem
Beitrag von kyra55 »
So hats bei mir und der Dyna auch vorgestern angefangen, jetzt liegt sie in der Tonne :-)
Redygo
Re: Zünd problem
Und jetzt fährt du mit der Tonne ? oder was hast du vor ??
bei mir ist ja das problem das ich sie vorher ja noch nicht fuhr.
Re: Zünd problem
Hi Leute,
lest mal hier im Tech-Forum den ersten Thread: Zündung MTZ-1
Und dann: Beim Gerry kaufen!
Redygo
Re: Zünd problem
Hallo Christian, dein Tipp ist besser als kein Tipp aber so kann ich nicht arbeiten :wink: .
möchte es aber erst genauer wissen wo das problem liegt, das versuche ich mit ausgrenzung,
also indem ich heraus finde was es nicht ist.
Kaufe mir ja auch nicht einen neuen Motor nur weil ich einen Platten habe. :lol:
kyra55
Re: Zünd problem
Da anscheinend der rest der Hardware ja funktioniert und richtig eingestellt ist, solltest du jetzt eben auch noch die Zündung prüfen.
Hast du geprüft ob sie auf beiden Zylindern funkt ?
Redygo
Re: Zünd problem
Bin ja schon mit gefahren, im Standgas läuft der Motor ganz gut,
die Zündkerzen und Zündkabel sind bestellt, muss aber erst noch die
Kupplung zusammen bauen, sie ließ sich auch nur widerwillig schalten
Kupplung war total versumpft und an einer Druckscheibe fehlte eine Kugel.
Re: Zünd problem
so einen ähnlichen Fall hatte ich vor kurzem auch. Motor sprang gut an und lief sauber im Stand. Beim Gas geben lief sie teilweise nur auf einem Zylinder und patschte/knallte. Vergaser, Manifold und Zündung überprüft, aber alles okay. Batterie gemessen, nur 8 Volt. Das Massekabel von der Batterie war nicht richtig fest geschraubt. Jetzt ist wieder alles okay. Das war aber eine lange Suche und vielleicht hilft es dir?
Redygo
Re: Zünd problem
Danke für denn Tipp, Die Kabel hab ich eigentlich schon kontrolliert, werde ich mir aber noch mal genau unter die Lupe nehmen, hatte ich bei meiner ersten auch, der Pool fing an sich aufzulösen.
Re: Zünd problem
Und auch die Batterie überprüfen!
bobber
Re: Zünd problem
Beitrag von bobber »
Und den Regler - einfach einmal im Standgas und bei höherer Drehzahl die Spannung messen
Redygo
Re: Zünd problem
Man ich habs gefunden entweder Zündkerze oder Zündkabel, Vergaser muss noch mal eingestellt werden Krümmer sind blau angelaufen.
Bin ich Happy, hab schon gedacht ich hätte eine Gurke gekauft.
