Federlänge Oeldruckregelventil
Stephan
Beitrag von Stephan »
Guten Morgen zusammen.
Hätte wohl einer hier die Länge der Feder parat ?
Ich bräuchte die für eine originale Pumpe von `80 -`84
Danke, Stephan
Re: Federlänge Oeldruckregelventil
Tach auch.
Geh mal auf die würzburger Seite: wwag.com und gib oben in der SuFu " Ölpumpe Feder" ein. Dann kommen auch die Federn dort und sogar mit Längenangabe :wink:
Stephan
Ahh, Danke.
Habe ich noch nie so drauf geachtet.
Gruß, Stephan
Nennen sich "Federn für Überdruckventil"
Nochmagruß
Stephan
Jepp, hab´s gefunden.
Das hat jetzt auch geholfen. Mein Oeldruck sinkt in schöner Regelmässigkeit während 2 Wochen gegen Null. Das passiert relativ linear, in normalem Temperaturverhalten und jedes Mal ist die ausgebaute Feder nur noch 56mm
lang.
Ich habe sie beim letzten Mal auf 62mm auseinandergezogen ( ja, war nur zum testen :oops: ) und gerade wieder mit 57mm ausgebaut. Das Ding ist wohl müde - bin ich ja auch oft.
Kommt neu. Ich mag einfach nicht 0 psi im Leerlauf bei heißem Oel.
ICH finde das ist nicht ok auch wenn viele sagen das passt schon.
Bis nächste Woche, Stephan
Hallo Stephan,
welche Feder meinst du genau?
Das kannst du mit keiner Feder beheben.
Stephan
Hi Arthur.
Feder 26207-83
Alte Feder: kalt 30psi / heiß 0 psi
Neue Feder: kalt 45psi / heiß 10 psi
Werte sind bei "Leerlaufdrehzahl", im normalen Fahren habe ich mit beiden Federn immer so um die 20 psi.
Gruß, Stephan
