ich habe festgestellt, das mein Kabelbaum sehr marode ist (wurde schon zuviel rumgebastelt).
Diesen wurde ich nun gerne erneuern.
Und zwar möchte ich mir einen kompletten Kabelbaum besorgen (W+W, Custom Chrome).
Jetzt meine Frage: Hat jemand schonmal solch einen Kabelbaum eingebaut? Ist dieser zu gebrauchen? Sind die Kabelenden beschriftet bzw. ist da ein Anschlussplan dabei?
Vielen Dank schonmal vorab.
Gruss Joerg
Kabelbaum erneuern
Re: Kabelbaum erneuern
moin jörg
ich weiß ja nicht was für einen bock du fährst aber die kabelbäume sind, wenn ich mich recht erinnere schweineteuer und lohnen sich m. e. nur bei serienmäßigen böcken. je weniger du an serienmäßigen stromabnehmer hast, desto weniger vorteile hat der originale. selberstricken wird dir, je nach vorkenntnissen leicht gemacht, wenn du die tech base liest, und/oder so wie ich, die guten easyrider-schaltpläne für grobelektriker benutzt
andy
andy
Der größte Genuß im Leben ist, das zu tun, von dem die Leute sagen, dass du es nicht tun kannst...
Genau! Hab ich als "Doppellinkshänder" auch selbst hingekriegt. War nicht so schwer, (das merkt man wenn man fertig ist und alles funzt!!!
Und stolz kann man auch drauf sein!!!
Hallo Jörg!
Bau ihn Dir selber, hier in Forum gibt es die Hilfe gratis dazu.
Das kostet vielleicht 50 Euronen, wenn Du Dir beim guten sortierten Elektrofachhandel verschiedenfarbige Kabel, Schrumpfschlauch und ein paar Anschlüsse besorgst.
Hilfreich ist es auch, den bisherigen Kabelbaum mit Digicam aufzunehmen (vor allem die Anschlussstellen und mit Fähnchen zu arbeiten. Du Kannst auch die neuen Kabel analog zu den alten verlegen und kabelweise umklemmen, hab ich so gemacht.
Die Harleyhändler haben nur das serienmäßige Geraffel, da kannste die Hälfte wegschneiden, schade um's viele Geld.
Gruß Christian
Gruß Christian
Servus Jörg,
würde Dir auch zum Selberstricken raten.
Neben versch. Kabeln, Stecker, Schrumpfschlauch etc. (wie vor beschrieben) kann ich Dir noch noch die "Wrap-It" Kabelhülle (CCI 6.49) für den "Hauptstrang" nennen.
Der ist aus festem Geflecht, wird so ineinander gerollt. Hat den Vorteil das alle Kabel zusammen geführt sind und wenn's mal was zum Ändern/ Reparieren gibt mußt Du nicht den ganzen Schrumpfschlauch wieder aufschneiden oder parallel verlegen.
Habe das mal bei einem Schrauber gesehen und der ist schwer davon überzeugt.
