Hilfe brauche euer Schwarmwissen: Habe ne 74 fx und beim Ausbau der Stösselstangen Probleme. Die Stangen des hinteren Zylinders lassen sich nicht ausbauen da sie trotz zusammenschrauben zu lang sind um sie rauszukriegen.
Sind ca 2cm zu lang. habe nun festgestellt das die Stangen Shovel-Länge haben aber die Einstellschrauben sehen aus und haben die Länge wie bei ner Evo ?! Kann das sein und wenn ja gibt es die Möglichkeit das zu kombinieren ?
Warte auf eure Antworten Danke
stefan
stösselstangen shovel-evo
- Thorsten D.
Re: stösselstangen shovel-evo
moin stefan....
das theater hatte ich vor jahren auch.... stangen unterschiedlich lang, eine ging nur raus wenn die rocker, bzw. der kopf unten war
kannst hier nachlesen :
viewtopic.php?t=6806&postdays=0&postord ... w=&start=0
Du hast aber schon den Motor so gedreht das die Lifter ganz unten sind?.
mus man dat?Panzer hat geschrieben:Du hast aber schon den Motor so gedreht das die Lifter ganz unten sind?.
2cm kommt mir sehr viel vor..bei mir sind es paar Millimeter und man schafft es mit "Ventilaufdrücken".
Bei 2cm zu lang würde dein Ventil nicht schließen, oda irre ich da?
Wenn es eh die falschen sind würde ich kurzen Prozess machen und abknipsen, und dann die richtigen rein.
Shoveljorge
moin,
hast bestimmt diese stösselstangen von crane verbaut.
(https://picclick.de/Crane-St%C3%B6%C3%9 ... 82738.html)
die montage ist der letzte rotz, musst die nockenwelle für raus, ohne scheiss.
hab die anleitung hier.
gruß shoveljorge
gruß shoveljorge
natürlich
so hab die Dinger zerflext und die Stangen gekürzt dann die Einstellschrauben in kurz mit langen Adaptern verbaut..und läuft!!
