Kurbelwellenentlüftung in Öltank führen
DDD
Beitrag von DDD »
Hallo Jungs
Habe öfters mal das Problem das meine holde nach längerer Standzeit aus der kurbelwellenentlüftung sifff. Ist ja fast normal neues Öl ist drin, Sitz der Kugel habe ich nachgeschliffen alle ok.
Mich nervt es hin und wieder trotzdem. Wollte mir die Tage mal n neuen Öltank baue und da dachte ich mir ich führe die entlüftung in den Tank
Quasi noch n Anschluss mit Röhrchen innen das komplett hoch geht damit kein Öl in die kurbelwellenEntlüftung läuft
Das Problem vom Überdruck im Tank wollte ich mit einem kleinen entlüfterpilz entgegen wirken?
Was haltet ihr davon?
Re: Kurbelwellenentlüftung in Öltank führen
Hi, abgesehen davon, dass Du Dir damit auch Kondenswasser in den Öltank bläst, drücken unsere Motoren bis zu 100L/min an Blow by Gasen über die Entlüftung raus.
Wie weit der Ölkreislauf und die Druckverhältnisse im Motor - normal gibts ja den Entlüftungsschlauch zwischen Öltank und Gehäuse, der Öltank ist nicht separat belüftet - dadurch beeinflusst wird, auch wenn Du den Öltank zusätzlich entlüftest, mag ich nicht beurteilen.
shovel84
Beitrag von shovel84 »
Moin. Ich habe mir nen kleinen Auffangbehälter mit Ablasschraube gebaut in das der Schlauch von der Entlüftung geht. Dann bleibt alles trocken unterm Moped. Gruß Timo
earl hickey
Beitrag von earl hickey »
Den Rotz wieder in den Öltank zurückzuleiten, ist (Sorry) die schlechteste Idee aller Zeiten. Wie Ron schon sagte, haste dann auch Kondenswasser in deinem Motoröl und jede Menge Luftblasen. Einen externen Behälter dran und fertig. Da kannste von der Bierdose bis zur gekauften Oil Catch Can so ziemlich alles nehmen, wenn die Entlüftung gewährleistet ist.
Ich hab ne 0,5 Jacki Flasche an der Seite, sorry aber das Zeug was sich da ansammelt würde ich nicht im Motor haben wollen ;-)
Bobber_Johnny
Beitrag von Bobber_Johnny »
Die passende Antwort für dein Problem findet sich im etwas älteren Beitrag (zwei Wochen oder so) zum Thema "Ölkreislauf" von Frau Hansen...
Gruß Johnny
Was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen...
Steiner
Beitrag von Steiner »
Ich würd mir da den Sitz der Kugel nochmal genau anschauen. Meine hat auch mal nach längerem stehen immer gesifft, hab dann die Ölpumpe abgebaut Kugel sauber eingeschliffen und hab jetzt seit 5 Jahren Ruhe da kommt kein Tropfen raus.
frauhansen
Beitrag von frauhansen »
Wenn ich das recht gelesen hatte hat er die Kugel schon neu eingeschliffen.
Ist halt auch immer die Frage wie viel Sabber jeder eimzelne von uns bereit ist unterm Mopped zu ertragen.
Pan-Shovel Promenadenmischung aus allem Möglichen
Steiner
Meine steht in ner Tiefgarage wenn die ölt krieg ich Ärger deshalb muss ich kucken dass die trocken ist.
Dann leg lieber ne Pappe unter oder Besser ne Wanne :idea: :wink:
Steiner
Nö warum? Ich hab doch geschrieben dass ich meine Kugel eingeschliffen hab, da ölt nixt der, Stellplatz is staubtrocken :)
Aber deshalb meinte ich auch wenn er die Kugel schon eingeschliffen hat, wenn die beim ankicken nach längerer Standzeit aus dem KGH sifft dann ist wohl die Kugel doch nicht dicht oder?
schrottgestänge
Beitrag von schrottgestänge »
Na ja, Fact ist, die Kugel versucht zu dichten: Metall auf Metall!
Daß das auf Dauer nicht 100 % dicht sein KANN, sollte eigentlich jedem halbwegs technisch versierten wenigestens halbwegs klar sein...
Der Unterschied ist einfach der, rotzt meine Schaufel bei jedem Start ne Ladung schwarzem Öl raus, oder erst nachdem sie ca 1 Monat ungenutzt in der Garage stand?
Das ist ein riesen Unterschied!
Selberselbst ein perfecter Kugel-Venil-Sitz (Metall auf Metall)
hält auf Dauer mit langen Stanzeiten NICHT 100 % dicht!
Also sollte man diese Problematik vielleicht etwas differenzieren...
Wann rotzt sie raus, jedesmal oder nach erst 1-2 Wochen Standzeit?
Wenn jedesmal innerhalb kurzer Zeit, stimmt die Annahme, etwas stimmt nich mit dem Kugelventil, ansonsten wäre dies eine Fehldiagnose und das rumgehämmere IN der Ölpumpe is ja wohl Schwachsinn für Hobbyschrauber!!!
Also wenn schon, dann schleif ich den Venilstz neu ein, anstatt mit nem
Hammer in meiner Ölpumpe rum zu hauen!!!
Das is höchstens was für den Straßenrand, aber doch nich als
fachmännische solide qualitative gute Arbeit zu betrachten!
Wenn nach ca 1-2 Wochen (und ansonsten nicht) macht euch keene Gedanken, is normal...
Ich will gar nicht wissen wieviel Leute unnötig auf ihrem Supply mit em Hammer auffer (oder inner) Ölpumpe rum gekloppt haben...
Und sowas wird hier Kritieklos propagiert...
Na ja, soll sich jeder seinen eigenen Teil da zu denken, ich werd auf jeden Fall NICHT mit nem Hammer in meiner Ölpumpe rumhauen!!!
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
schrottgestänge hat geschrieben:... Daß das auf Dauer nicht 100 % dicht sein KANN, sollte eigentlich jedem halbwegs technisch versierten wenigestens halbwegs klar sein...
... Selberselbst ein perfecter Kugel-Venil-Sitz (Metall auf Metall)
Wie kommst Du zu dieser Aussage?
Weil es bei Dir nicht dicht ist?
Mattes
Steiner
@Schrottgestänge: wer hat was geschrieben von mit dem Hammer draufgeklopft?
Also ich hatte die Ölpumpe ausgebaut und den Sitz mit Ventilschleifpaste eingeschliffen, steht im Winter drei bis vier Monate da kam nix raus.
Dass ich das nach ein paar Jahren vlt wieder machen muss ist schon klar.
Hallo Schrottgestänge,
Bei Hydraulik-Fittings funktioniert das genauso: Metall auf Metall als Dichtfläche, auch bei ein paar hundert Bar Druck. Wird z.B. bei Bremsleitungen für Scheibenbremsen angerwand. Habe noch nie gehört, dass die Bremsflüssigkeit nach zwei Wochen ausgelaufen ist.
Das ist nicht normal. Wenn der Sitz des Kugelventils in Ordnung ist, bleibt es auch nach 6 Monaten dicht. Es geht um Öl bei einem Druck von ca. 50 mBar und nicht um Helium oder Wasserstoff.
