Luftfilter Adapter CV Vergaser -> S&S Tropfen Luft
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Hallo zusammen
Ich suche nen Adapter vom CV Vergaser auf den S&S Tropen Luftfilter.
Vorher hatte ich nen Kehin drauf und dachte der CV wäre da identisch... leider nicht...
Finde aber keine Adapterplatte und füchte ich muss die selber fertigen.
lieben Gruss,
der hansen
lieben Gruss,
der hansen
Pan-Shovel Promenadenmischung aus allem Möglichen
Re: Luftfilter Adapter CV Vergaser -> S&S Tropfen Luf
https://www.taco-motos.eu/de/teardrop-luftfilter.html
Hab diesen.
Vielleicht billiger? aber sicher einfacher.
Und baut schmaler.
Rudi
Hab diesen.
Und baut schmaler.
Rudi
Es ist so wie es ist.
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Cool, danke... probier ich grad mal aus...
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Danke Dir!!! Passt perfekt!!!
Hallo Ihr Beiden,
mich würde interessieren ob die Grundplatte von diesem Luftfilter 1:1 Nachbau vom S+S ist, d. h. kompatibel? (abgesehen von der Chokemechanik, is klar)
Kannst Du bitte ein Foto reistellen frauhansen?
Danke
Danke
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Sorry für die Verspätung.. hier die Bilder
CV Halter
S&S Halter für Kehin
Der Kehin-Halter liegt unter dem CV Halter und man sieht schön das der Durchlass beim Kehin im vergleich zum CV weitaus kleiner ist.
CV Halter
Öh, nur mal so nebenbei: Der CV ist ein Keihin.
Man sieht aber auch auf den Fotos, daß die Lochbilder der Grundplatten verschieden sind. Die eigentlichen Teardrop-Deckel sind auch nicht untereinander kompatibel.
Mattes
Mattes
- frauhansen
- Kontaktdaten:
Das der CV kein Kehin ist habe ich sätestens beim Anbau des Lauftfilterträgers gemerkt.
War aber nach Gerrys Aussage der Meinung das der CV eine "inspirierte Kopie" des Kehin ist.
Nochmal:
Es sei denn, du meinst den Nachbau, der ist zwar nicht made in Japan ansonsten aber baugleich.Mattes-do hat geschrieben:Öh, nur mal so nebenbei: Der CV ist ein Keihin
Nicht das ich jetzt falsch verstanden werde:
Die Fa. Keihin aus Japan baut Vergaser. Und zwar auch recht viele und auch verschiedene Baureihen. Zum Beispiel den sogenannten Keihin Butterfly Vergaser, der bei den Shovels der späten Jahre, meines Wissens, serienmäßig von der Company verbaut wurde.
Keihin hat später einen Unterdruckvergaser gebaut und zwar den Keihin CV Vergaser. Und dieser wurde von der Company Anfangs serienmäßig an den EVOs verbaut.
Ein CV Vergaser ist also "lediglich" ein Vergasermodell (oder wegen mir eine Vergaserbaureihe) der Fa. Keihin.
Ein S&S Vergaser ist ein ganz anderes Teil und wurde/wird von der Fa. S&S, einem, meines Wissens, Amerikanischen Hersteller von KFZ-Zubehör, gebaut.
Mattes
Mattes
Mattes, genau so sieht's aus!
Mein Beitrag war an Frau Hansen gerichtet, weil ich genau wie du den Eindruck habe, dass da ein wenig Klärungsbedarf in Sachen Vergasertechnik besteht.
@ frauhansen,
danke für die aussagekräftigen Bilder.
