Null Öldruck nach Motorüberholung
DannyFLH
Beitrag von DannyFLH »
moin männers,
habe ja meine motor gemacht und ihn die tage wieder rein gehangen,
heute nachmittag war auch uwe bei mir (FXB82) und wir wollten mal die ersten töne vom eisen lassen.ölpumpe etwas angefüllt und gestartet.
sprang sehr gut an und man hörte direkt dir klappernden hydros aber der zeiger der öldruckanzeige bliebt wie angenagelt auf null stehen,die prozedur mit dem befüllen ein paar mal wiederholt aber kein druck zu bekommen.
was nun, was ist da faul???
die pumpe funktionierte doch vorher astrein.
Re: Null Öldruck nach Motorüberholung
Hi ihr
Ölschläuche sind schon richtig rum dran?Ist eine doofe frage aber könnte ja sein.Kommt aus der Steigleitung zum Kopf Öl raus?.Die Tappets sind schon richtig rum drin?Ölbohrung zueinander.Also wenn aus der Steigleitung kein Öl kommt solltet ihr mal die Ölpumpe untersuchen.Vielleicht ist beim aufschieben der Pumpenritzel ein Keil verrutscht.
DannyFLH
tach,
also, öldruck ist da, alles wunderbar...........
ne hab die pumpe noch mal angefüllt und siehe da, das öl läuft zurück in den tank. und nach dem starten waren auch etwas über 40 psi druck da.
alles wieder ok, bis jetzt.
Hallo danny!
Mach Dir keinen Kopp darum.
Bei den derzeitigen Temperaturen ist das Öl sehr dickflüssig und Du hast Luft in der Pumpe gehabt. Jetzt zieht sie ordentlich un der Eisenhaufen läuft.
Ggfs. nochmal den Füllstand nachschauen, da sich das Öl erst mal überall verteilen muss.
Gruß, CHristian
Bandit
Beitrag von Bandit »
Bei sowas steck ich in der regel nen Schlauch auf die Pumpe, mach den mit Öl voll und drück das ganze mit Druckluft mal in die Pumpe. Dann hast auch in der regel sofort Öldruck anstehen.
