Gaszug Schraubnippel
Hallo in die Runde,
Ich fahre einen Dellorto Vergaser, bei dem der Gaszug im Vergasergehäuse eingehängt wird.
Aus dem Grund löte ich oben am Gasgriff einen zu der Amatur passenden Nippel ein. Mir ist bislang zwar nur einmel vor Jahren der Zug am oberen Nippel gerissen, aber für solche Situationen habe ich gerne unterwegs einen Schraubnippel dabei.
Problem ist, dass bei den mir bekannten Repsätzen die vom Durchmesser passenden Nippel zu lang sind und ohne Modifikation nicht in das Gasgriffgehäuse passen.
Gibt es da auch kürzere Nippel, die zu unseren Maschinen passen?
Oder gibt es Gasgriffe, die im Bereich der Gaszugaufnahme die Verwendung eines breiteren Schraubnippels ermöglichen?
Ich bin gespannt auf Eure Hinweise und Ideen, Gruß Philipp
Re: Gaszug Schraubnippel
Eigentlich gabs bei den übl. Händlern komplette Gaszüge für Dellorto die oben passende Nippel für den OE Gasgriff verlötet hatten.
Hatte aber selbst mal oben ein Schraubnippel montiert. Bekam ich beim gut sortierten Fahrrad/Roller - nicht H.D. - Händler.
Da an allen meinen Mopeds die Züge selbstgemacht sind, hab in meinem Survival Kit modifizierte Schraubnippel, passende gekürzten Lötnippel, 2m Ersatzzug, Lötzinn und so einen kleinen Minigasbrenner.
Habe es nur einmal gebraucht, um an der Guzzi den Kupplungszug zu flicken.
Kleine Schraubnippel hole ich auch beim Fahrrad Händler, man muss sie evtl. etwas kürzen und für den Zug aufbohren.
Hallo Philipp,
hier ist nichts dabei?
https://www.bowdenzug24.de/oldtimer-rep ... uebersicht
Viele Grüße
Viele Grüße
Vielen Dank für die Tipps!
Dieter, die Seite ist super! Da werde ich mich mal auf die Suche machen, nachdem ich bei mir nochmal genau nachgemessen habe.
Und notfalls mal beim Fahrradhändler vorbeischauen.
Ron, bei den fertigen Zügen stellt sich mir folgende Frage: der Gaszug geht bei mir über ein im rechten Winkel gebogenes Röhrchen (im Vergaserdeckel verschraubt) in den Vergaser hinein. Weißt Du, ob ich mit dem schmalen Nippel (vergaserseitig) durch dieses Röhrchen durchkomme? Oder war das bei Dir bei den Fertigzügen immer schon mit dabei?
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Kein Problem, der kleine, schieberseitige Nippel geht durch Röhrchen und Deckel - wär' auch blöd, wenn nicht. (Passt sogar durch den Bendix Nippel - verwende den Zug deshalb noch immer)achtball hat geschrieben:Vielen Dank für die Tipps!
Gruß Philipp
Abstände (Seillänge) und Einstellmöglichkeit passten auch. - Mein kpl. Zug ist ähnlich dem heutigen Barnett "Stahlflex".
Danke nochmal Männer!
Ich hab auf der von DonDieter verlinkten Seite wunderbar passende Nippel gefunden und werde mir damit einen neuen Gaszug basteln, bei dem ich Ron´s Hinweis
Bei meinem aktuellen Gaszug bleibt nämlich der schieberseitige Nippel tatsächlich im Knick des rechtwinkeligen Röhrchens hängen
Gruß Philipp
beachteder kleine, schieberseitige Nippel geht durch Röhrchen und Deckel - wär' auch blöd, wenn nicht.
Gruß Philipp
achtball hat geschrieben: 12.02.2019, 18:44 Danke nochmal Männer!
Ich hab auf der von DonDieter verlinkten Seite wunderbar passende Nippel gefunden und werde mir damit einen neuen Gaszug basteln, bei dem ich Ron´s Hinweisbeachteder kleine, schieberseitige Nippel geht durch Röhrchen und Deckel - wär' auch blöd, wenn nicht.![]()
Bei meinem aktuellen Gaszug bleibt nämlich der schieberseitige Nippel tatsächlich im Knick des rechtwinkeligen Röhrchens hängen![]()
Gruß Philipp
Auf der Seite gibt es ja jede Menge an Schraubnippeln - kannst Du mir sagen, welche in den Standardgasgriff von unseren Alteisen passen?
Hallo Claus,
für mein setup haben Schraubnippel in L 7,5mm Und Durchmesser 5,5 Oder 6mm gepasst. Ich würde es an Deiner Stelle vorsichtshalber nochmal nachmessen, sollte aber eigentlich beides passen.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Danke Dir, ich werde mir vorsichtshalber beide bestellen, kosten ja nicht die Welt
