habe meinen Vergaser(Keihin Butterfly) mal auseinander, ultraschall gemacht(wie von eu´ch empfohlen), den Schwimmer richtig eingestellt (lt Reparaturanleitung 4,8mm)
Die originalbedüsung ist 165 Haupt und 70 teilast, bei original Lufi und orginal Auspuff.
ich habe aber einen Teardrop mir K&N Lufi und SE-Evo US-Töpfe. Ist da eine bedüsung von 170 Hd und 72 Tl in Ordnung oder nicht.
ich weis das mussman ausprobieren, aber grundsätzlich ist die bedüsung zu ändern wenn ein offenner Lufi und Auspuff montiert wird, stimmts?
und meine Gemischschraube war 4 umdrehungen rausgedreht, habe sie jetzt 1,5 umdrehungen rausgedreht.
Bedüsung Vergaser
- rainer_aus_ulm
Re: Bedüsung Vergaser
zur Bedüsung kann ich nix sagen.
Im Prinzip hast du recht das man den Vergaser neu einstellen/bedüsen muss wenn andere LuFi und Auspuff montiert sind.
Nachdem du die Zündung kontrolliert/eingestellt
hast kannst du mit etwas Gefühl und Gehör der Vergaser wie folgt einstellen:
-Zündkerzen reinigen
-Kiste ist warm
-die Gemischregulierschraube reindrehen bis der Ofen langsamer wird.
nun die Umdrehungen zählen !
-jetzt die Schraube rausdrehen (der Motor wird schneller) und soweit drehen bis der Motor wieder langsamer wird.
Nun kannst du die Hälfte der Umdrehungen zurückdrehen.
(Angenommen du hast 2 volle Umdrehungen von einem Punkt zum anderen drehen müssen dann drehst du nun 1 volle Umdrehung wieder rein).
Du kannst den Vergaser einen touch fetter einstellen indem du 1/8 Umdrehung Richtung fett gehst.
Mit dieser Methode kannst du 95% aller Vergaser fast perfekt einstellen.
Angenommen du hast von einem Punkt zum anderen nur eine 3/4 (oder gar weniger) Umdrehung dann ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die Teillastdüse zu klein.
Nachjeder Einstellung den Gashahn kurz aufreisen und hören ob der Leerlauf noch ok ist und ggf korrigieren
Wie der Ofen kalt starten wird ist ein anderes Thema....
PS. So`ne Aktion dauert
-Kiste ist warm
