Benzinpumpe weber doce40
Tommy 1987
Beitrag von Tommy 1987 »
Bin der Thomas 31 jahre aus Kärnten stelle mich vor da ich schon lange nicht mehr online war . Fahr eine late shovel mit stroker Motor und eine early im stahrrahmen. Hier meine Frage welche benzinpumpe soll ich für den weber doce 40 nehmen. Suche irgendwas kleines da ziemlich wenig Platz. Letzte was ich bestellt habe war zu groß .
Mfg Thomas
Fossi
Re: Benzinpumpe weber doce40
Beitrag von Fossi »
Schau mal in eby nach. Früher fuhren wir im rennsport eine von pierburg. Sie nannte sich lamellenpunpe oder so. Wichtig ist, dass sie bei gescholssenen schwimmerventil nicht pumpt. Sonst drückt sie dir den sprit raus und es besteht feuergefahr.
Gruss Fossi
Schau mal hier
https://www.rennsportshop.com/de/fahrze ... umpen.html
Zuletzt geändert von Fossi am 26.03.2019, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tommy 1987
Danke werde mal schauen ob ich was finde.
Hallo Tommy,
Die Benzinpumpe sollte max 0.2 ... 0,4bar Druck haben, sonst drückt es das Schwimmerventil auf. Ideal ist es, wenn du vom Vergaser eine Rücklaufleitung zum Tank hast. In diese eine Drossel mit 1,5 ...2.0mm Durchmesser setzen, dann wird der Druck am Vergaser nie zu gross. Ich benutze die Pierburg Pumpe. Um Platz zu schaffen, habe ich in die linke Tankkhalfte einen Tunnel für die Pumpe eingeschweißt.
Ein Benzinpumpen Relais will der TÜV. Wenn du kicker-only fährst, brauchst du evtl. noch nen Taster um die Pumpe vor dem Start kurz laufen zu lassen.
Suche mal hier im Forum nach "Dellorto DRLA" .
Evtl. geht auch eine rein unterdruckgesteuerte Benzinpumpe, wie sie z.B. in Rollern benutzt wird. Die sind klein und leise und braucht nur nen Unterdruckschlauch zum Manifold. Habe ich aber noch nicht ausprobiert und wird bei kicker-only wohl problematisch sein. (Google: Benzinpumpe Dellorto)
Warum brauchst du ne Benzinpumpe.Der DCOE sollte tiefer sitzen als der Tank. Da müsste das Gefälle für die Spritversorgung ausreichen.
Haste mal Fotos vom Bike?
Gruß ,
Tommy 1987
Hallo Mike,
Hab mir das Buch vom 40 doce gekauft da drin steht das der vergaser mit 0,3 bis 0,4 bar beliefert soll. Und wollte einfach mit perfekten Bedingungen an die Einstellung gehen.
..die haben da an Autos gedacht..
Die 0,2 ..0,4bar sind als Maximaldruck zu sehen, da sonst der Vergaser überläuft.
Das Schwimmerventil im DCOE funktioniert wie bei jedem anderen Vergaser und ich sehe keinen Grund, dass wenn der Benzinhahn höher als der Vergaser ist, das nicht auch ohne Pumpe funktionieren sollte. Da sparst Du dir ein Haufen Geld und Aufwand!
Ich habe ne Benzinpumpe, weil mein Vergaser im Tank sitzt und bei halbleerem Tank keinen Sprit mehr bekommen würde.
Tommy 1987 hat geschrieben:Hallo,
Mfg Thomas
Moin. Wenn Du ne Benzinpumpe haben willst , nimm eine von z.B. der CBR600F Vergasermodell, sowas:
https://www.ebay.de/itm/80-LPH-Kraftsto ... nav=SEARCH
Haben wir im Kneelerrenngespann. Funktioniert einwandfrei
seven
Beitrag von seven »
Du brauchst keine Benzinpumpe.
Fahre seit 21 Jahren einen 40 Dellorto. Hatte noch nie Probleme das der Motor zu wenig Sprit bekommt. Und es ist ein 1700 Motor.
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Müsste doch die von ner intruder auch gehen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Tommy 1987
Danke für werde es echt mal ohne benzinpumpe probieren
Danke an alle mfg Thomas
Bloß nach Milchmädchenrechnung (Pascalschem Gesetz) müssten bei 10cm Niveauunterschied Benzinhahn/Gaser rd. 0,07 Bar anliegen.
Wenn man als Praktiker bedenkt, dass ein 5Gal./19L Tank mit OE Benzinhahn in sehr hoch gerechneten 30min. entleert ist, man also mit dementsprechendem Tank, bloß mit Schwerkraft einen Spritverbrauch von 38L/Std. bedienen könnte, wüsste ich nicht, wozu der Doppeldello eine Pumpe bräuchte. Im Gegenteil, gut eingestellt könnte der Spritverbrauch, bei gleicher Fahrweise sogar leicht sinken.
