hinterradschwinge
hbf
hinterradschwinge
Beitrag von hbf »
hallo ,
möchte über den winter ein kleines experiment in sachen schwingenverlängerung durchführen . ein kumpel hat eine übrig vom heckumbau allerdings sind da aufnahmen für ?fußraster? ( sind bei mir am rahmen ) dran . weiß einer wie das kommt & ob die schwinge in der aufnahme paßt oder abweicht ?
danke !
hbf
Re: hinterradschwinge
hallo hbf,
kann mir nicht vorstellen, dass an einer schwinge serienmäßig fußrastenaufnahmen dran sind - hat vielleicht einer mal drangesetzt, weil er ein mitschwingendes heck mit soziussitz gebaut hat :lol:
bist du sicher, dass das nicht die stoßdämpferaufnahmen sind?
beim verlängern musst du jedenfalls aufpassen, an welcher stelle du ansetzt: verlängerst du sie in einem bereich, in dem die schwinge noch in die breite geht, brauchst du nachher eine längere radachse, verlängerst du sie vor der stoßdämpferaufnahme, werden möglicherweise deine stoßdämpfer nachher zu kurz sein. jedenfalls wird sich deine fahrwerksgeometrie durch den längeren radstand ändern. ist es denn eine rund- oder kastenschwinge?
gruß philipp
hbf
Beitrag von hbf »
hi ,
kastenschwinge - hab vor nach der stoßdämpferaufnahme um 4-6 cm zu verlängern und sie dann vorne wo sie "winkelt" noch zu versteifen um einer möglichen verwindung im fahrbetrieb vorzubeugen . betreffs der aufnahme für fußrasten kommt mir auch irgenwie komisch vor habs aber glaub ich auch schon mal gesehen .... frage ist nur paßt das ding vorne oder nicht ?...
hbf
hi,
ich versteh die frage nicht. ob die schwinge noch in den rahmen passt? du veränderst ja in dem bereich die schwinge nicht. der rahmen wird hinten evtl. nur ein stückchen weiter nach unten kommen und die schwinge zum rahmen in einem etwas anderen winkel stehen, da das rad weiter hinten steht. was du sicher wirst anpassen müssen, ist das schutzblech, weil sich das hinterrad beim schwingen in einem ganz anderen bereich bewegt als bisher.
gruß philipp
hbf
Beitrag von hbf »
hi, war vieleicht mißverständlich ausgedrückt , ich meinte ob jemand weiß ob die schwinge ( mit aufnahme für xy fußraste ) in meinen rahmen passt .
hbf
Moin hbf,
wär vielleicht nicht schlecht zu wissen aus welchem Fahrzeug die Schwinge überhaupt stammt - und was Du für´n Rahmen hast.
hbf
Beitrag von hbf »
hallo gerry ,
die schwinge kommt aus einem 75er baujahr und sollte in eine 81er fxe.....
hbf
