Trittbretter Gummis fest aber wie?
Moin bevor ich jetzt nen Bohrer und die Nietzange raushole doch noch mal ne Frage in die Runde:
Wie zum Kuckuck bekomm ich diese Gummis dauerhaft fest?
Ich hab schon x mal alles entfettet (Bremenreiniger, Aceton usw. und Kleber von Patex bis Vulkanisier, hab auch Industriespiegelkleber versucht.
Nach ein paar Touren vor allem wenn es extrem warm ist oder Regen lösen sich die Teile wieder.
Deswegen bin ich kurz vor der oben genannten Lösung.
Oder jemand noch ne Idee?
Danke im voraus
Re: Trittbretter Gummis fest aber wie?
moin...
versuchs mal damit : Petec 94270 Power Fix
hab ich von amazon, und bei mir hält bis dato alles
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Was im schlimmsten Fall alles klebt ist Sika Flex, das ist dann aber fest für immer :-)
das glaub mal :lol: hatte ich auch schon dran ist mir letzten Sommer auf'n Mcdoof Parkplatz so untergetropft ;-(
werde das
mal versuchen
bin gespannt hatte schon ein zwei Karosserie Kleber am start
das Problem scheint das Metall zu sein am Gummi klebt alles top
Hallo Hawkeye,
Oder Du hast einfach nur Mords-Schweißfüße :wink:
Viel Erfolg, Gruß Philipp
kyra55
Hawkeye hat geschrieben:das glaub mal :lol: hatte ich auch schon dran ist mir letzten Sommer auf'n Mcdoof Parkplatz so untergetropft ;-(
Glaube ich nicht, wenn es das richtige war, mit dem zeug werden Scheiben eingeklebt, wär schlecht wenn die im Sommer rausfallen :-)
Ich hab in der Firma so ein Zeug zum Verkleben von Gummi auf Metall, extra für Verschleißschutz von Rohren. Aber leider nur in großen Gebinden, ist 2 K, kann dir nur anbieten,wenn du mir die Dinger schickst ,das zu verkleben....
Ganz "normales" Klebesilkon tuts auch nicht?
Das hält bei mir auch im Bad eine Glastrennwand im Alurahmen auf Fliese.
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
Du musst das schwarze von sica flex nehmen, damit haben wir die foliendächer bin biogasanlagen geklebt das zeug klebt wie die Hölle und das dauerhaft, also wenn das nicht geht, da tropft auch bei Hitze nix runter, damit klebe ich auch meine Nummernschilder an, hält sogar auf holz
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Charlie
Beitrag von Charlie »
halten wird definitiv Scheibenkleber für verklebte Verglasung aus dem Kfz Bereich. Alle Klebestellen müssen sehr sauber, Fettfrei und mit Reiniger und Primer vorbehandelt werden. Das Zeug ist dauerhaft flexibel, hält super. Vorsicht bei der Anwendung, kann in Sauerei ausarten, lässt sich nur schwer von Teilen und Fingerchen wieder entfernen.
Gibts bei jedem Autoglaser oder in den meisten Kfz-Werkstätten.
Stefan
Moin Danke für die vielen Tipps
Also primer hatte ich nicht benutzt wusste ich auch nicht
Das sicaflex war rot?
Wie geschrieben werde ich das Petec versuchen und berichten
Schweißfüße schließe ich aus Schuhe halten ja auch :wink:
Moin Andreas,
Du könntest die Oberfläche der Klebestellen nochmal ordentlich anrauen, damit sie schön vergrößert wird.
Carglas gibts ja fast überall. Vielleicht kannst Du die Bretter einpacken und Dir
dort gegen Kaffekasse ne Klebewurst auflegen lassen und vor Ort verkleben?
Gruß vom Spreewaldring
Wallace
Beitrag von Wallace »
Nimm Power strips von Tesa.
Hält schon ewig bei mir.
1977er HD FLH
