Lower Motor Mount Kit COLONY für was die schwarze Schraube
Hutas
Beitrag von Hutas »
Hallo Leute. Stecke gearde den Bock zamme.
Aber hier mal wieder was... Habe mir schon den Wolf gegoogelt, ohne Ergebnis. auch nicht auf der Colony Seite.
Kann mir jemand erklären, wass dieses Teil bei dem Kit zu suchen hat?
Zum verschrauben vorne ist die Sache klar, die Schrauben von oben rein, Muttern von untern anziehen / 40Nm... BÄHM
Und dieses Teil?
Für die hinteren Stehbolzen, also auf Länge bringen in dem man das Teil aufschraubt, dann oben die Mutter drauf, danch unten die Hutmutter?
Und das Teil mit dem Innensechskannt macht was? (Kopfkratz....)
Danke schon mal. Gruß Lorenz
Lorenz grüsst
Tommy101
Re: Lower Motor Mount Kit COLONY für was die schwarze Schrau
Beitrag von Tommy101 »
Das ist die Mutter die unter der Lichtmaschine sitzt bei Generator-Motorgehaeusen. Die Schraube wird von unten eingesetzt.
Der Ring mit der Nase wird ueber die Mutter geschoben und dient zum Blockieren der Mutter, da man mit keinem Werkzeug sonst an die Mutter ran kommt.
Wie gesagt, dieses Teil kommt nur bei den alten Motorgehaesen zum Einsatz....
Hutas
Beitrag von Hutas »
Tommy, Danke dir für deine Hilfe.
Gruß Lorenz
Lorenz grüsst
Hallo Utas,
der Tommy hat es ja schon beschrieben, ich zitiere trotzdem noch den Palmer: "Für die rechte vordere Schraube beim Big Twin-Motor bis einschließlich 1957 nimmt man die Spezialmutter #439-36 (neu #24797-36), weil der Sockel für das Halteband der Lichtmaschine, der erst ab 1958 wegfiel, keine Verwendung einer anderen Mutter zuläßt."
