Adapter Tachoabgang DOM Getriebe auf Pulsgeber elektr. Tacho
Verfasst: 19.06.2019, 23:41
von Hutas
Hallo Leute.
Heute habe ich mir mal Gedanken über die Erfassung der Geschwindigkeit gemacht. Tachowellen und mechanische Tachos sind raus!
Aber diese Sensoren welche über Magnete die Geschwindigkeit am Kettenritzel abnehmen schieden auch aus.
Also habe ich mir einen kleinen Adapter gebaut und greife die Geschwindigkeit am DOM Getriebe ab.
Oben das schwarze Teil ist der Sensor. Steck straff in der Hülse und wird noch mit einer Madenschraube gefixt.
Hatte leider keinen Gewindeschneider mit der Steigung, hält aber auch so.
Die Rändelmutter für den Tachoantrieb gibts bei den vielen W's!
Die schwatten überstehenden Teile werden noch geglättet!
Bild:
Das Ganze ist extrem klein, verschwindet hinter dem Primärverhau und kostet mit 25 Euro für den Sensor überschaubare Beträge.
Hoffe das ich es bald testen kann, denn noch habe ich VIELE offene Baustellen an der Shovel.
Mit Aluspänen im Haupthaar grüßt Lorenz
Re: Adapter Tachoabgang DOM Getriebe auf Pulsgeber elektr. T
Verfasst: 20.06.2019, 09:16
von tsone
Coole Idee.
Zwischen dem Sensor/Adapter und dem Getriebeflansch steckt ein Stück alte Tachowelle? oder Vierkant Material? Damit du den Impuls vom Getriebe auf den Sensor bekommst?
Tobi grüßt
Verfasst: 20.06.2019, 09:30
von Hutas
Hallo Tobi. Genau. Ausrichten bevor man die Rändelschraube anzieht.
Gruss Lorenz
Verfasst: 20.06.2019, 09:47
von Thorsten D.
moinsen...
interessante idee, bin gespannt ob es funktioniert...
ich greife bei mir das signal am ende der tachowelle mit diesem adapter ab und es funktioiniert nicht wirklich... zeiger schwankt viel zu arg.
wenn deine lösung funktioniert kann ich für mich die lange tachowelle als übeltäter festmachen...
Verfasst: 20.06.2019, 09:50
von Hutas
Thorsten D. hat geschrieben:moinsen...
Ich werde heute Abend mal einen Aufbau machen, den Antrieb an einen Accuschrauber hängen und dann mal schauen.
Aufgrund deines Beitrags ( du hattest das Prob hier mal geschildert) bin ich auf die Idee gekommen.
Danke dafür
Lorenz grüßt
Verfasst: 20.06.2019, 21:24
von Hutas
wenn deine lösung funktioniert kann ich für mich die lange Tachowelle als übeltäter festmachen...
Es funktioniert TOPP! Habe eben mal den Antrieb mit einem Akkuschrauber getestet. Funzt prima
Schmeiß deine lange Tachowelle raus. Das scheint der Fehler zu sein. Ich konnte den Fehler simulieren in dem ich den Akkuschrauber kurz abgehoben habe und dann wieder an den Antrieb an gedrückt habe. Der Zeiger taumelt dann hin und her.
Wenn kein gescheites Signal anliegt, das Signal schwankend ist, kann der Tacho dir die Geschwindigkeit nicht gescheit anzeigen. Ich tippe wirklich schwer auf deine Tachowelle. Viele Grüße Lorenz
Verfasst: 22.06.2019, 10:15
von Thorsten D.
moinsen....
ok, wenn sich deine bastelarbeit auch im fahrbetrieb bewährt ist es definitv eine alternative zu nem hallsensor am hinterrad...
bis dahin fahr ich die saison halt noch mal den mech. tacho...
Verfasst: 26.06.2019, 07:33
von tsone
Guten Morgen,
gestern habe ich mir auch so einen Adapter gedreht und auf der abendlichen Tour getestet. Daumen hoch. Mein Tacho (MMB) läuft absolut ruhig. Vielen Dank für die tolle Idee.
Tobi grüßt
Verfasst: 26.06.2019, 14:43
von Hutas
tsone hat geschrieben:Guten Morgen,
Tobi grüßt
Hi Tobi.
Danke für de Rückmeldung.
Das freut mich hier nicht nur abzusaugen sondern auch mal was beizutragen
War der MMB mit Tachowelle arg am zappeln? Ich habe es mal mit einer Bohrmaschine getestet, da war es eigtenlich ganz OK. ABER: Da ist dann ja auch ein Wellenende eingespannt.
Wie hast du den Sensor befestigt?
By the way: Ich hab mir ein 4 Kant Kevelar Rohr bestellt, dann fliegt das 4 Kant Eisen als Verbindung Schnecke /Sensor raus.
Hoffe im August auch meine Probefahrt machen zu können.
Gruß Lorenz
Verfasst: 26.06.2019, 15:17
von Thorsten D.
moin...
liest sich doch richtig gut ... smile
da ich weder drehen noch sonstwas mit metal kann...
wer dreht mir gegen unkostenerstattung so ein teilchen und passenden vierkant und schickts mir zu ?
merci und gut schwitz...
Verfasst: 27.06.2019, 07:30
von tsone
Guten Morgen,
@Lorenz - ich habe den Sensor mit dem M12x1 Gewinde befestigt. Als Achse habe ich ein vierkant Messing Stück genommen.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass es bei einigen Leute Probleme mit zappelnden Tachos gab. Meiner war jungfräulich und läuft 1a.
@Thorsten - wenn es nicht super eilig ist, kann ich dir so eine Hülse drehen. Ich bin aber erstmal im Urlaub. Erinnere mich ab Mitte August noch einmal daran;-)
Tobi grüßt
Verfasst: 27.06.2019, 17:14
von Thorsten D.
moin Tobi,
merci für´s angebot, der Lorenz hat sich schon meiner metalurgischen unkenntnis angenommen... smile
Verfasst: 05.07.2019, 18:49
von robo
Hi Lorenz,
ist das der Tachowellen-Signaladapter den Louis
https://www.louis.de/artikel/tachowelle ... r=10035450 vertreibt?
Was für Werte hast du bei deinem Tacho mit diesem Sensoradapter eingegeben?
Bei meinem Digital-Tacho kann ich nur den Reifenumfang und die Anzahl der Sensoren (Magnete) eingeben.
Reifenumfang messen ist ja kein Problem. Aber wieviel Sensoren hat der Tachowellen-Signaladapter?
gruss robo
Verfasst: 05.07.2019, 22:21
von Arthur
Hallo Robo,
soweit ich mich erinnern kann, sind es sechs.
Verfasst: 05.07.2019, 22:51
von robo
Danke Arthur
gruss robo
