Getriebeantriebswelle Plastikring
Fehntjer
Beitrag von Fehntjer »
Hallo Leute,
Weil meine 3" BDL Kupplung nicht sauber ausdrückt, habe ich sie mal abgebaut um zu prüfen ob noch alles gerade aussieht.
Dabei habe ich einen kleinen schwarzen gerissenen Rring aus Hartplastik entdeckt, der auf der Ausrückwell steckte. Hat wohl voher weiter hinten in der Antriebswelle gesessen. Ist gerissen und verformt. Sieht konisch aus. Für eine Dichtung viel zu hart.
Die Welle und die Kupplung wurden wegen eines Unfalls vor 2 jahren ersetzt. Also quasi neu. Vorher war da auch nie so ein Ring. Und meine shovelkumpels vor Ort kennen diesen Ring auch nicht.
Weis einer von euch, wofür der ist? Wo bekomme ich nen neuen her? Bei WW nicht gefunden.
Fehntjer
Re: Getriebeantriebswelle Plastikring
Gruß Folli
PS.: Wie kann man denn hier Bilder hochladen?
Bilder einfügen: viewtopic.php?t=2738
Fehntjer
Nee das ist das Teil nicht.
Kleiner schwarzer Ring mit innendurchmesser der druckstange (10mm?) Wandung etwas 1mm. Länge etwas 10mm.
Könnte eine distanze sein, damit die druckstange zentrierter in der Welle läuft?
Gruß Folker.
Bilder versuche ich in der Mittagspause
In der Mutter die die Kupplung auf der Welle hält, ist ein Wellendichtring um die Druckstange abzudichten. Könnte es der oder Teile davon sein?
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Wenn es das
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... =%21149145
Teil ist würde es auch erklären warum die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Es läuft Getrieböl in die Kupplung und die Beläge verkleben.
Mattes
Fehntjer
Ja genau Mattes-do und Mike_O,
Es läuft auch tatsächlich etwas Öl aus. Das wird die Erklärung für das ganze Mysterium sein. Es ist wird ein Teil von der Mutterdichtung, die sich aus irgendeinem Grund abgelöst hat.
Ich bestelle gleich mal eine neue. Danke für eure Idee. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Folli
