Shovel Zylinder
Tweet
Shovel Zylinder
Beitrag von Tweet »
Wieviele Kühlrippen hat der original Zylinder der 1340 Shovel glaube es ist eine mehr als bei dem 1200 9 oder 10 ?,
Danke Tweet
Re: Shovel Zylinder
Servus Tweet,
1340 = 9 Kühlrippen lt. Garage :shock:
Masterblaster
Re: Shovel Zylinder
Beitrag von Masterblaster »
1340 er Zylinder hatten alle 9 Kühlrippen. D. h. aber nicht , dass Du automatisch einen 1340er Zylinder hast nur weil der 9 Rippen hat. HD hat in der Zeit von 78 bis 80 die 1200 er und 1340 er mit den gleichen Zylindern ausgestattet, nur kleinere Bohrung. Übrigens : 6. Bohrungsübermass 1200 ist Std. 1340
Nur mal so zur Info...............
Re: Shovel Zylinder
Servus Masterblaster,
wenn ich das richtig lese mit 6. Übermaß =1340 und die Zylinder sind die gleichen (1200/1340 außer Bohrung) kann man praktisch dann fleißig weiterbohren bis zum 4.Übermaß?
Masterblaster
Re: Shovel Zylinder
Richtig, man erkennt die Zylinder auch am dickeren Zylinderfuss, im Gegensatz zu den älteren 1200 ern. Allerdings gibts nicht viel Kolbenhersteller die bist zum 9. Übermass die Kolben machen. Hochverdichtete 1340er tun`s aber auch , falls du eine 1200er K-Welle hast
