kastenschwinge mit unterzug
hbf
Beitrag von hbf »
hallo leut`s
bin bei meiner recherche betreffs schwingenverlängerung ( lang läuft gut ) jetzt schon 2x auf die kastenschwinge mit unterzug gestoßen .
kann einer hier , mich da genauer aufklären betreffs der eigenschaften oder speziellen verwendung von dem teil ? interresant wäre auch zu wissen ob das ding in einen 81er fxe rahmen paßt ?!
danke !
hbf
elhorstos
Re: kastenschwinge mit unterzug
Beitrag von elhorstos »
Hi hbf,
wenn es ne Schwinge fürn Shovel Schwingrahmen iss, dann passt die auch.
der Unterzug soll der Schwinge eigentlich mehr Stabilität gegen Verwindung geben.
lang läuft gut???hmm...ich denke eher nicht...
ich fahr vorn mit ca.6° Rake(3°Lagerschalen+ca3°Gabelbrücke),hinten ne breite ca.5cm verl. Schwinge(ohne Unterzug)u. ab 120 wird der Ofen langsam unruhig,bei über 140 bekomm ich Panik :shock: ,ich rede hier nicht von Kurvenfahrten sondern geradeaus :)
andere Shovels mit nahezu Standartfahrwerk laufen viel ruhiger,
kann aber auch sein das ich beim Bau irgendwas falsch gemacht habe,
horst
hbf
Beitrag von hbf »
moin ,
thanks für den tip mit der u-zug schwinge . fahr vorn auch mit 6° rake - breite rst brücke -[u] dünnen standrohren und 110er fehling dragbar [/u]. bei mir fängts auch so um die 120 an zu eiern wenn ich den stier nich fest an die hörner packe.-) ich hoffe das zu kompensieren durch ca 4cm mehr radstand im heck , allerdings schön schmal mit 130er . möglicherweise schwächt die verbreiterung die schwingenzüge geg. verdrehen/winden . um nahe an der werksseitigen festigkeit der schwinge zu bleiben habe ich vor jeweils re/ li innenliegend eine versteifung einzuschweißen . geht dann halt nicht mehr als ein 130er rein was mich aber nicht stört . reifen spielen sicher auch ne rolle , ich bin sehr zufrieden mit metzler marathon( fischgrätenprofil)gibts mit freigabe - regen/ trocken/warm / kalt / eigenfederung & laufleistung auf ner scala von 1-10 so bei 7
hbf
[/u]
Servus hbf,
wenn Du an Deiner Schwinge rumbruzeln willst (...innenliegend eine versteifung einzuschweißen...), würde ich eher ein Rechteckrohr innen einpassen, da das weniger auffällig ist für Leute die da (berufmäßig 8) ) hinschauen... :wink:
hbf
Beitrag von hbf »
moin moin,
tja , an den punkt hab ich auch schon gedacht - werde mich bemühen das so vertrauenserweckend aussehen zu lassen das "zweifelkopf" von der stempelstelle kein herzkasper kriegt ........
hbf
