Ölanschlüsse
Ölanschlüsse
voreilig wie ich war habe ich meinen motor ausgebaut ohne vorher die ölanschlüsse zu markieren bzw. wenigstes ´nen foto zu machen wo welcher schlauch drankommt. :roll:
vielleicht kann mir einer helfen!?
kleiner tipp noch: original ölpumpe an 51'er panhead.
ich habe zur hilfe die anschlüsse nummeriert.
Strokerholk
Re: Ölanschlüsse
Beitrag von Strokerholk »
Hi Gauzy!
Kein Problem
Nr. 1 ist Druckausgleich zwischen Motor und Öltank. Kommt beim OEM Öltank nach oben innen neben das Sattelrohr.
Nr.2 ist der Rücklauf aus dem Motor. Kommt zum Ölfilter.
Nr.3 ist der Zulauf. Kommt Öltank unten.
Gruß Holk!
Tank und Rahmen noch original
2000 HD FXDL 88 Low Rider
Re: Ölanschlüsse
danke strokerholk!
wußte doch das ich hiere hilfe bekomme :wink:
Chico_CH
Re: Ölanschlüsse
Beitrag von Chico_CH »
ich hab da ein Problem mit einem Zubehör Öltank.Er sieht aus wie ein Horseshoe Tank ,hat aber an der linken Seite einen integrierten Ölfilter.
Beim reindrehen der Ölanschlüsse ist mir aufgefallen,dass nur der Rücklauf eine Steigleitung hat!Müsste die Entlüftung nicht auch eine haben?
Was ist mit den Anschlüssen(konisches Gewinde) wie weit darf man die reindrehen?Reichen da drei umdrehungen?
Chico
Re: Ölanschlüsse
Hi Chico,
der Anschluß für den Rücklauf sollte auf den internen Ölfilteradapter gehen und die Entlüftung muß auf jeden Fall über Ölniveau liegen.
Oder habe ich dich mistverstanden. :roll: :D
Chico_CH
Re: Ölanschlüsse
Hi Fauli,
ja du hast mich richtig verstanden.
Könnte man ein Messing röhrchen an den Fitting für die Entlüftung löten(selbstgemachte Steigleitung)?
Der Rücklauf geht tatsächlich wie du geschrieben hast zum Ölfilteradapter.Das ist schon mal gut.
Chico
Re: Ölanschlüsse
Hi Chico,
denke schon, daß das Nachrüsten des Röhrchens über das Einlöten in einen Fitting möglich wäre. Wenn nicht, dann kann man den Anschluß unten zumachen und oben nachrüsten.
Ist ja schonmal gut, daß der Rücklauf vom Ölfilteradapter eine Steigleitung hat...
Was sagt denn der Verkäufer zu diesem Mist? :roll:
Chico_CH
Re: Ölanschlüsse
Ich habs günstig in den USA ersteigert.Shit happens.
Ich werde halt versuchen ein Rörchen reinzulöten,oder wie du vorgeschlagen hast unten zumachen und die Leitung oben montieren.
Gruss Chico
