Regler anschließen
bobber
Regler anschließen
Beitrag von bobber »
Ich hab eine generelle Frage zu den Reglern für den Alternator .....benötigt das Gehäuse des Reglers Masse?
Der Rahmen des Mopeds ist neu Pulverbeschichtet und somit hat das Gehäuse des Reglers keine Masseverbindung - noch ist die Kiste nicht auf der Straße, aber ich möchte schon jetzt eventuelle Fehler ausschließen.
bobber
Re: Regler anschließen
Gleich noch eine Zusatzfrage ;)
Wer weiß, wo es diesen zusätzlichen Halter (meistens aus Edelstahlblech) gibt, der den Stecker des Reglers auf dem Anschluss im Gehäuse hält? Oft ist dieser Halter an der linken vorderen Motorhalterschraube mit befestigt.
.... :roll:
Bereits gefunden:
bei W&W -> 13-778
Zuletzt geändert von bobber am 24.07.2019, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
mein Regler hat drei Anschlüsse. Zwei für den Alternator (Wechselspannung) und die Plus-Leitung zur Batterie. Masse geht übers Gehäuse! Also für gute Masseverbindung sorgen!
(Shovel mit AC Lima)
bobber
Mike_O hat geschrieben:Moin,
Genau das hatte ich mir gedacht - Danke für die rasche Antwort, d.h. ich muss an den beiden Besfestigungsstellen die Pulverbeschichtung abschleifen
Mattes-do
Beitrag von Mattes-do »
Oder Du ziehst ein Kabel von einer der Befestigungsschrauben zum Rahmen oder Motor, also halt zur Masse.
Mattes
Antwort gelöscht, Denkfehler meinerseits.
Mattes-do hat geschrieben:Oder Du ziehst ein Kabel von einer der Befestigungsschrauben zum Rahmen oder Motor, also halt zur Masse.
Mattes
Bei mir ist der metallene Reglerhalter mit den vord. Motorbefestigungsschrauben mitgeschraubt. Da erübrigt sich ein zusätzl. Massekabel.
Auch bei den an den Fussrasten/Trittbretthaltern mitgeschraubten Reglerhaltern ist normalerweise ausreichend Masse gegeben.
Die Gewinde sind eh blank, brauchst also auch nicht die Beschichtung abschleifen. Außer ALLES wäre beschichtet und du verwendest sicherheitshalber isolierende Plastikunterlegescheiben :wink:
Doch man kann nie genug Masse und gute Kontakte haben :wink:
Mattes-do
Genau das meinte ich eigentlich :P
Mattes
