Kipphebelspiel
shoveltommy
Kipphebelspiel
Beitrag von shoveltommy »
Hallo Leute, :lol:
kann mir jemand sagen, wie groß das Spiel der Kipphebel sein darf oder muss !?
Ich habe festgestellt, dass die unterschiedliches Spiel haben.
Zur Information, ich habe starre Stössel !
Geuß
Tommy :roll:
Re: Kipphebelspiel
Servus Tommy,
Radialspiel: 0.013-0.051 mm,
Axialspiel: 0.10-0.63 mm
Chico_CH
Re: Kipphebelspiel
Beitrag von Chico_CH »
Hallo zusammen!
Kann es sein, dass bei zu grossem Radialspiel eventuell der gesamte Öldruck im Motor abnehmen kann?Könnte das eine Ursache sein, wenn ansonsten alles andere am Motor stimmt?
Chico
Re: Kipphebelspiel
Hallo Chico,
ja, das kann sein.
Beim späten Shovel werden Kipphebel und Hydrostößel gleichberechtigt mit Öl versorgt. Wenn der Druck dafür ausreicht, wird über ein Ventil dann der Kanal für die Versorgung des Pinionshaft/Hubzapfen freigegeben - der restliche Überschuß an Öl wird ins Steuergäuse entlassen.
Es gibt aber Unterschiede von Baujahr zu Baujahr.
Hängt auch davon ab, ob der Ölkreis modifiziert wurde und z.B. auf S&S oder vergleichbare Pumpe aufgerüstet wurde.
Gute Informationen erhältst du in der Installationsanleitung von S&S Ölpumpen z.B. hier in der Tech-Base.
Aber deine eigentliche Frage ist ja schon beantwortet. :D
Chico_CH
Re: Kipphebelspiel
Danke Fauli!
Ja die Frage ist beantwortet und ich weiss jetzt auch was ich den Winter über zu tun habe :D
Gruss Chico
