Ölleitung Absperrhahn
ich möchte nun doch diesen Ölpumpenzuleitungs-Absperrhahn montieren.
https://www.fluidconcept24.de/mini-kuge ... 13332.html
https://www.fluidconcept24.de/einschrau ... 42801.html
Die Fa. Fluidconcept hat aber einen Mindestbestellwert, den ich mit einem Bastel-Satz nicht erreiche.
Ich suche also mindestens einen Mitbesteller.
Chris-LG
Re: Ölleitung Absperrhahn
Beitrag von Chris-LG »
Nimm doch diesen hier, hält allerdings nur max. 180 Grad aus. Ist aber wohl immer noch genug für unsere Alteisen und ist noch 10€ günstiger.
https://www.pvc-welt.de/V4A-Mini-Kugelh ... ngewinde_1
Christoph
.. wie gesagt, ich empfehle die Überwachung des Absperrhahns.
Nicht dass man nach ner feucht-fröhlichen Partynacht aus Versehen den Motor schrottet. :roll:
https://www.shovel-head.com/tech/oel/absperrhahn.html
robo
Beitrag von robo »
Hi Trybear,
wie wärs als Alternative mit der Luxusvariante?
http://www.motorradrestauration.de/oela ... hung1.html
gruss robo
Cool! ..und nur 39,-€!
Hätte ich mal füher wissen sollen. Da würde ich das auch nicht mehr selbst basteln!
Mike_O hat geschrieben:Cool! ..und nur 39,-€!
...genau das hatte ich auch gedacht
bobber
Beitrag von bobber »
liekoer hat geschrieben:
Ich auch :shock: :oops:
Da bestell ich mir gleich mal einen, sehr saubere Lösung.... sowas hab ich mir immer vorgestellt und ...... seit Ewigkeiten ein Harleyproblem und die Lösung kommt von den Norton Jungs :roll: :roll: :roll:
robo
Beitrag von robo »
Aber denkt dran, nicht die komplette Lichtorgel über den Elektroschalter laufen lassen, am besten nur die Zündung.
gruss robo
bobber
robo hat geschrieben:Aber denkt dran, nicht die komplette Lichtorgel über den Elektroschalter laufen lassen, am besten nur die Zündung.
gruss robo
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
robo hat geschrieben:Hi Trybear,
gruss robo
Moin robo, ja, das isses, danke für den Link
Ich hätte dann noch 2 Microschalter aus der Technik-Base-Anleitung von Völkner gegen Portoerstattung abzugeben.... :roll: :roll: 8) :D
Bevor ich jetz die Ölschläuche abnehme und messe : hat jemand für die Norton-Hahnbestellung den Nenn-Innendurchmesser des Zuleitungsschlauches zuuuufällig parat?
Danke + LG
robo
Beitrag von robo »
Hi Trybear,
ich habe Schläuche mit 5/8 Zoll Aussen und 3/8 Zoll(9,52mm) Innendurchmesser.
Die Anschlussstücke haben 9,6mm Aussendurchmesser und sind die üblichen Verdächtigen für die Schläuche mit 3/8 Zoll Innendurchmesser.
gruss robo
Danke, dann werde ich den 10er bestellen, ist ja kein Druck drauf, sollte dicht werden.
Das heißt wir können dann auch mal zeitig los ohne das du in deiner Werkstatt wieder den Boden wischen musst 👍
Ja, Andreas können wir... :roll:
Ich war übrings Heute mit der Kiste kurz los.
3 Wochen Standzeit. Lappen ausgelegt, Ölplastikwanne unter den Schlauch geschoben, dann gestartet. Normalerweise kommt dann ca. n 3/4 Liter fast unbenutztes mineralisches 20W50 dort raus...
Heute? NIX, aber auch garnix nix.... Öl war noch ausreichend im Tank...
Ich verstehs nicht :?
Egal, der Hahn kommt da jetzt rein, basta :wink:
Redygo
Beitrag von Redygo »
Ölleitung abspärrhahn, nach April ist vor April, da komm ich nicht mit für was das gut sein soll. :?
Gruß Harald
