Seite 1 von 5
Ölleitung Absperrhahn
Verfasst: 24.08.2019, 07:07
ich möchte nun doch diesen Ölpumpenzuleitungs-Absperrhahn montieren.
https://www.fluidconcept24.de/mini-kuge ... 13332.html
https://www.fluidconcept24.de/einschrau ... 42801.html
Die Fa. Fluidconcept hat aber einen Mindestbestellwert, den ich mit einem Bastel-Satz nicht erreiche.
Ich suche also mindestens einen Mitbesteller.
Re: Ölleitung Absperrhahn
Verfasst: 24.08.2019, 12:30
von Chris-LG
Nimm doch diesen hier, hält allerdings nur max. 180 Grad aus. Ist aber wohl immer noch genug für unsere Alteisen und ist noch 10€ günstiger.
https://www.pvc-welt.de/V4A-Mini-Kugelh ... ngewinde_1
Christoph
Verfasst: 24.08.2019, 13:00
von Mike_O
.. wie gesagt, ich empfehle die Überwachung des Absperrhahns.
Nicht dass man nach ner feucht-fröhlichen Partynacht aus Versehen den Motor schrottet. :roll:
https://www.shovel-head.com/tech/oel/absperrhahn.html
Verfasst: 24.08.2019, 14:07
von robo
Hi Trybear,
wie wärs als Alternative mit der Luxusvariante?
http://www.motorradrestauration.de/oela ... hung1.html
gruss robo
Verfasst: 24.08.2019, 15:17
von Mike_O
Cool! ..und nur 39,-€!
Hätte ich mal füher wissen sollen. Da würde ich das auch nicht mehr selbst basteln!
Verfasst: 24.08.2019, 15:44
von liekoer
Mike_O hat geschrieben:Cool! ..und nur 39,-€!
...genau das hatte ich auch gedacht
Verfasst: 24.08.2019, 15:49
von bobber
liekoer hat geschrieben:
Ich auch :shock: :oops:
Da bestell ich mir gleich mal einen, sehr saubere Lösung.... sowas hab ich mir immer vorgestellt und ...... seit Ewigkeiten ein Harleyproblem und die Lösung kommt von den Norton Jungs :roll: :roll: :roll:
Verfasst: 24.08.2019, 18:08
von robo
Aber denkt dran, nicht die komplette Lichtorgel über den Elektroschalter laufen lassen, am besten nur die Zündung.
gruss robo
Verfasst: 24.08.2019, 18:32
von bobber
robo hat geschrieben:Aber denkt dran, nicht die komplette Lichtorgel über den Elektroschalter laufen lassen, am besten nur die Zündung.
gruss robo
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 25.08.2019, 07:33
robo hat geschrieben:Hi Trybear,
gruss robo
Moin robo, ja, das isses, danke für den Link
Ich hätte dann noch 2 Microschalter aus der Technik-Base-Anleitung von Völkner gegen Portoerstattung abzugeben.... :roll: :roll: 8) :D
Bevor ich jetz die Ölschläuche abnehme und messe : hat jemand für die Norton-Hahnbestellung den Nenn-Innendurchmesser des Zuleitungsschlauches zuuuufällig parat?
Danke + LG
Verfasst: 25.08.2019, 09:25
von robo
Hi Trybear,
ich habe Schläuche mit 5/8 Zoll Aussen und 3/8 Zoll(9,52mm) Innendurchmesser.
Die Anschlussstücke haben 9,6mm Aussendurchmesser und sind die üblichen Verdächtigen für die Schläuche mit 3/8 Zoll Innendurchmesser.
gruss robo
Verfasst: 25.08.2019, 10:28
Danke, dann werde ich den 10er bestellen, ist ja kein Druck drauf, sollte dicht werden.
Verfasst: 25.08.2019, 20:45
von Hawkeye
Das heißt wir können dann auch mal zeitig los ohne das du in deiner Werkstatt wieder den Boden wischen musst 👍
Verfasst: 25.08.2019, 23:30
Ja, Andreas können wir... :roll:
Ich war übrings Heute mit der Kiste kurz los.
3 Wochen Standzeit. Lappen ausgelegt, Ölplastikwanne unter den Schlauch geschoben, dann gestartet. Normalerweise kommt dann ca. n 3/4 Liter fast unbenutztes mineralisches 20W50 dort raus...
Heute? NIX, aber auch garnix nix.... Öl war noch ausreichend im Tank...
Ich verstehs nicht :?
Egal, der Hahn kommt da jetzt rein, basta :wink:
Verfasst: 27.08.2019, 08:38
von Redygo
Ölleitung abspärrhahn, nach April ist vor April, da komm ich nicht mit für was das gut sein soll. :?
Gruß Harald
